tomos stottert
wiemer-jan tomos man
Berichtdoor wiemer-jan tomos man » 21 nov 2012 11:24
Welke Tomos model heb je? tomos a35
Wat is het bouwjaar? 2012
Sinds wanneer speelt dit probleem? al een tijdje
Wat is het probleem? inhouden op top
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? blok gereviseerd
hallo.
mijn tomos heeft altijd al problemen gehad met op zn top rijden.
met het optrekken heb ik helemaal geen problemen.
zodra als hij bijna op zn top is schiet hij een stukje voor uit en houd hij weer in en zo de heletijd door ik hoor ook geratel in de cilinder ofs een heel raar geluid.
na het rijden stop ik doe ik hem weer aan is hij veel minder vel. (trekt mindersnel op)
het blok is net geheel gerveviseerd en in september is er net een nieuwe zuiger ingekomen.
ook al een nieuwe bougie geprobeerd is het ook niet.
sproeier 76 en de bougie is mooi koffie bruin.
70cc dmp recent nieuwe zuiger.
72cc eurokit cilinderkop.
dellorto sha 15/15 sproeier 76
Bougie bhs7
luchtfilter malossi
yasunni C16 omgelast
verlichte koppeling.
15mm spruitstuk
tandwiel- 26-26
electronische ontsteking.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 21 nov 2012 19:22
Ontsteking op bromstand staan? Als dat niet het geval is kan hij gaan viertakten op de top namelijk. En bedoel je met minder fel wanneer hij nog warm is? want elke tomosje trekt beter als hij koud is dan wanneer hij warm is, alleen is daar niet echt over bekend wat het probleem is.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
