72cc afstellen
robbie501
Berichtdoor robbie501 » 22 nov 2012 18:59
hallo beste forumleden.
ik heb een tomos 72cc met van die brede koelribben (airsal) voor puch.
ik heb hem net op de tomos gemonteerd en het spruitstukje vandaag afgemaakt op school voor mijn
15/15 dellortho, nu mijn vraag.
wat voor sproeier zal ik er in doen mijn complete setup is:
zo'n krul uitlaat voor tomos (proma cc?)
electronische ontsteking
die 72cc met kop en spoelpoorten opmaat.
opgevulde krukas
getunde koppeling met scooter trekveren (malossi)
en een 15/15 carberateur
dat is me setup
alvast bedankt
Laatst gewijzigd door robbie501 op 23 nov 2012 19:59, 1 keer totaal gewijzigd.
Berichtdoor Alex.. » 22 nov 2012 21:27
begin bij
74 en werk terug
homoetje
Berichtdoor homoetje » 22 nov 2012 22:16
getunde ontsteking met scooter trekveren (malossi)
Ik denk dat je koppeling bedoeld en met die veren heb je merk malossi omdat het overrated is en omdat je het stoer vind om tegen je vrienden te zeggen dat je iets van malossi hebt, dat is natuurlijk zoveel beter. :')
Echtwaar even sirieus, trekveren van malossi zijn 13,50 euro ofzo per setje, terwijl je ook gewoon omega goud of zilver kan pakken voor 3 euro een setje. Ik heb in mijn koppeling Stage 6 oranje veren gebruikt omdat die korter zijn dan omega dus het allemaal wat beter pas te maken is. Stage 6 veertjes zijn 6 euro per set. Jij bent degene die in mijn topic over mijn trekveren koppeling had gereageerd dat malossi veertjes beter waren dan stage 6 veertjes namelijk, wat helemaal niet zo is. Al die trekveertjes zijn van dezelfde kwaliteit.
Sproeier moet je even kijken denk dat het wel rond de 74 zal zitten.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
robbie501
Berichtdoor robbie501 » 23 nov 2012 19:58
pardon?
als ik zo'n setje liggen heb, waarom zou ik dan voor 3 euro omega ofzo halen?
en alex bedankt daar kan ik wat mee.
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 23 nov 2012 21:53
beetje offtopic maargoed :P
leg mij eens uit als je malossi veertjes hebt en die omega veertjes wat het verschil is waneer je dezelfde sterkte aan veertjes hebt :P
homoetje
Berichtdoor homoetje » 24 nov 2012 10:30
Malossi - Polini - Hebo - Stage 6 - Omega
Zwart---Blauw---Blauw---Rood---(Zwart - 40%)
Blauw---Geel-----Rood---Oranje--(Zilver - 25%)
Rood----Groen---Groen---Wit-----(Goud - 15%)
Groen---Zwart
Geel---- Blank
Wit
Lengte van waar hij veert is veschillend, en hoe groot de diameter van de ronding van het veergedeelte. Omega is lang en heeft kleine diameter, en bijvoorbeeld Stage 6, maar ik dacht ook malossi en polini zijn kort en hebben een grote diameter. De korte veren zijn makkelijker pas te maken omdat de lengte van omega`s je segmenten een beetje uit elkaar drukt als je niet genoeg weg vijlt.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Terug naar “Afstellen”
