nog altijd inhouden
23 berichten
homoetje
Berichtdoor homoetje » 26 nov 2012 17:18
weet je zeker dat het weg was of hoorde je het niet meer door het lawaai?
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
goombaaking
Berichtdoor goombaaking » 26 nov 2012 17:24
Het was weg, voelde het ook niet meer.
Berichtdoor shadowranger » 27 nov 2012 08:43
Standaard uitlaat wil nog wel eens verstoppen bij de einddemper. Kijk of deze vrij is en zo nee, ontkool de demper. Is waarschijnlijk gekomen doordat je met een te grote sproeier (63) hebt gereden.
Doordat de pakking er tussenuit komt en het probleem verdwijnt, geeft het al aan dat er ergens druk opgebouwd wordt wat, nadat de pakking er niet meer tussen zit weg kan.
23 berichten
