biturbo uitlaat voor tomos revival ( tomoshop )
10 berichten • Pagina 1 van 1
mrbobba
Berichtdoor mrbobba » 30 nov 2012 22:35
Welke Tomos model heb je? revival
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? 27-11-2012
Wat is het probleem? uitlaat past niet
goedenavond,
laatst heb ik een biturbo uitlaat gekocht op tomoshop.nl, in de titel stond dat deze uitlaat alleen voor de revival was.
nu is het zo dat die niet past en ik baal als een stekker.
mijn vraag is welke uitlaat moet ik dan kopen?? ik heb een revival ( snor ) uit 2005 en op mijn cilinder staat A52 ( schuine bevestiging )
kunnen jullie mij hiermee verder helpen?
verder zou ik een paar tips willen hebben over hoe ik hem sneller laat gaan.
m.v.g. Bob de Jong
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 01 dec 2012 11:12
Stuur Tomoshop even een mailtje, misschien dat ze per ongeluk de verkeerde hebben opgestuurd.
Of plaats anders even een foto, van waar die precies niet pas, bij de cilinder of bij de ophanging aan het frame.
mrbobba
Berichtdoor mrbobba » 01 dec 2012 17:38
tomoshop stuurde mij hierheen eigenlijk :D , hij past niet op de cilinder ( hij gaat er schuin op )
mrbobba
Berichtdoor mrbobba » 02 dec 2012 13:52
heeellluuupppp
Berichtdoor Borcheld11 » 02 dec 2012 14:14
Welke cilinder heb je erop zitten. en maak gewoon effe foto's
mrbobba
Berichtdoor mrbobba » 02 dec 2012 16:26
een goede vraag, er staat A52 op de cilinder misschien dat dat iets zegt? ook is het zo dat de bevestiging voor de uitlaat schuin is aan de kant van de cilinder. foto's zal ik binnenkort maken de reden hiervoor is dat ik aant het werk ben tot 23:00 het hele weekend . foto's met uitlaat er schuin op gaat niet meer omdat ik de uitlaat heb teruggestuurd.
mrbobba
Berichtdoor mrbobba » 04 dec 2012 21:29
ik denk dat ik het weet: volgens mij heb ik een a3/a35 cilinder want ik heb foto's vergeleken met mijn cilinder en deze komt overeen met de cilinder die ik op mijn revival heb.
Berichtdoor Borcheld11 » 05 dec 2012 14:47
Dan kan je een gewone A35 uitlaat halen. :)
mrbobba
Berichtdoor mrbobba » 05 dec 2012 20:43
hahaha dat dacht ik ook toch bedankt mannen!
Marvin89
Berichtdoor Marvin89 » 27 dec 2012 16:06
heb zelf deze uitlaat gekocht http://www.tomoshop.nl/catalog/uitlaat- ... p-780.html
en die past gewoon zonder problemen op mijn revival TS uit 2007
als je niet weet welke cilinder je hebt.. moet je even kijken of je met membraan hebt of zonder.. zonder is A55 dat is met schuine uitlaat.
mss al een beetje laat maar goed beter laat dan nooit.
Tomos Revival TS 2007
65 cc airsal (a55) (getuned)
PHVA 14 carb
tandw: 26/26
techno uitlaat
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] en 2 gasten
