wat doet dit ding ?
http://www.tomoshop.nl/catalog/powerbox ... -1092.html
is dit een soort nitro ofzo ?
Is dus niet waar wat jij zegt dat het geen verschil maakt. Het maakt wel degelijk verschil, alleen is dit enkel te merken in sprints en races omdat dat kleine beetje heel veel uitmaakt daar. Je merkt het niet op straatbrommer nee, maar dan moet je ook niet gaan zeggen dat je er niet beter door gaat rijden. En het is ook niet voor luie mensen. Want een powerbox heeft geen nut als je motor te arm loopt. Argumenten geven dus voordat je zoiets zegt.Wat de powerbox precies doet is bij het dicht draaien van het gas, de benzine die extra word aangevoerd maar eigenlijk niet nodig is opvangen. Wanneer je dan weer weg wil rijden zuig je deze benzine mee op. Echter is het een fabeltje dat je er beter van gaat rijden. Het is meer een onderdeeltje voor de luie mensen die niet willen/kunnen afstellen.
Als jij namelijk een GOED afgestelde brommer hebt, zul je sowieso goed optrekken na het dichtdraaien van het gas.
