Aansluit gegevens 4 polige spanningsregelaar
pardoez
Berichtdoor pardoez » 05 jan 2013 10:35
Welke Tomos model heb je? A35 E-start
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? n.v.t.
Wat is het probleem? Aansluitgegevens van de 4 polige spanningsregelaar
Weet iemand de aansluit gegevens (kleurcode) van een 4 polige spanningsregelaar??
Berichtdoor shadowranger » 05 jan 2013 17:07
Al op onze wiki gekeken bij de elektrische schema's?
pardoez
Berichtdoor pardoez » 06 jan 2013 01:30
Dit schema heb ik zelf ook en ook nog in een veel betere resolutie.
Maar hier zie je niet de aansluit punten van de regelaar zelf op.
(zo als ze op het schema staan getekend, zit de volgorde op de regelaar zelf niet).
Althans wel dat de blauwe draad op de +O en de gele draad op AC en de witte draad op de DC en de bruine draad op de GND moet komen.
Maar mijn vraag was hoe de aansluitlipjes op de regelaar zitten, want dat staat er namelijk niet op.
Ondertussen weet ik het al, dus voor diegene... :)
Wanneer je de regelaar met de aansluitingen naar je toe hebt en met het nokje naar boven,
zijn de aansluitingen als volgt ingedeeld:
Helemaal Links beginnend, AC (geel) / GND (bruin) / DC (wit) / +O (blauw).
Maar uiteraard toch bedankt voor het meedenken. :D :wink:
Berichtdoor shadowranger » 06 jan 2013 12:20
Normaal gesproken moeten de symbolen wel op de case staan van de regelaar. Soms is dat 1,2,3 niet te zien en moet je zoeken, maar het staat er echt wel op.
pardoez
Berichtdoor pardoez » 06 jan 2013 17:17
Die staan er mogelijk wel op, maar dat was met een sticker en die was hier vanaf, vandaar
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] en 2 gasten
