Welke uitlaat Youngster?
Harriee
Berichtdoor Harriee » 08 jan 2013 14:13
Welke Tomos model heb je? Youngster
Wat is het bouwjaar? 2006
Sinds wanneer speelt dit probleem? 11-06-2012
Wat is het probleem? Demper is uit de uitlaat gevlogen
Beste mede boarders,
Een aantal maanden geleden is de demper uit mijn uitlaat gevlogen tijdens het rijden.
Nu wil ik graag een nieuwe uitlaat er onder plaatsen zodat ik eindelijk weer mijn rondjes kan rijden.
Foto van mijn snor
Graag zou ik deze uitlaat er op willen zetten, is dit de juiste uitlaat?
http://www.tomoshop.nl/catalog/tecno-st ... p-779.html
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 08 jan 2013 17:31
bij mijn youngster passen bijna alle uitlaten dus het zal niet zo'n groot probleem zijn.
Maarje kunt ze ook gewoon speciaal voor youngster kopen
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
RBurgundy
Berichtdoor RBurgundy » 08 jan 2013 18:11
Ja dat is een goede uitlaat die eronder past. Voorzichtig met het losdraaien van de moeren die de uitlaat vast houden, als je ze afbreekt ben je verder van huis (spreek uit ervaring).
Verder heb je natuurlijk nog een pakking nodig:
http://www.tomoshop.nl/catalog/uitlaatp ... -1295.html
Ik heb er destijds ook een topic over gemaakt met vragen, als je nog wat extra info wilt kan je die doorlezen.
viewtopic.php?f=52&t=19328&p=317841
Harriee
Berichtdoor Harriee » 08 jan 2013 21:31
Bedankt voor de reacties.
Heb inmiddels alles besteld.
Had vanmiddag al de uitlaat er af gehaald en dit ging gelukkig zonder problemen.
Mijn tomos komt uit 2006 en heeft nog nooit een onderhoudsbeurt gehad. Vraag me daarom eigenlijk af of er nog andere dingen zijn die ik moet na kijken voordat ik er weer op ga rijden? Hij heeft nu 2100km op de teller staan.
Heb hem gekregen van een man die invalide is geraakt en die heeft er eigenlijk bijna nooit op gereden. En heeft daarom ook nog nooit een beurt gehad.
Joren
Berichtdoor Joren » 08 jan 2013 21:43
Even verse blokolie erin, verse benzine erin ( als hij lang heeft stilgestaan ), Carburateurtje eens schoonmaken en misschien je zuiger en cilinderkop even ontkolen. Een nieuwe bougietje kan ook geen kwaad.
Check ook even of je banden niet zijn uitgedroogd en vervolgens de ketting nog even inolieën en you're good to go!
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 8 gasten
