Tomos star opeens niet meer
4 berichten • Pagina 1 van 1
Niekvdl
Berichtdoor Niekvdl » 31 jan 2013 11:43
Welke Tomos model heb je? Pack'r
Wat is het bouwjaar? 2007
Sinds wanneer speelt dit probleem? vanmiddag
Wat is het probleem? Brommer valt meteen uit na starten, soms houd hij het enkele secondes vol maar daarna valt hij uit,
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? startrelais door te verbonden.
Mijn vorige topic was dat mijn electrische start het niet deed.
Nu heb ik mijn verhaal ook uitgelegt aan een brommerwinkelmeneer, en hij zei dat het wel eens mijn startrelais zou kunnen zijn. En dat ik hem even kon doorverbinden,
Ik met een samen met een vriend (die best wat weet van brommersleutelen) dat ding doorverbonden.
Startmotor begon inderdaad te draaien (maar geen start)
Verder hebben we helemaal niets gedaan met dat ding.
Frustrerende is dat mijn brommer nu helemaal niets meer doet.
Ook geen kick dus
Geen duidelijk loszittende draadjes
Bougie vonkt
Carborateur is schoon
Ideeen zijn op
Iemand enig idee?
Gr Niek
Niekvdl
Berichtdoor Niekvdl » 05 feb 2013 15:18
Ik zal het nog verwarrender maken. Hij doet het opeens weer haha. Helemaal niets aan gedaan. Gewoon in de schuur gestaan. En hij doet het weer..
Vraag me wel nogsteeds af wat het nou was. Om in de toekomst te voorkomen.
M@rtiNTomoscH
Berichtdoor M@rtiNTomoscH » 05 feb 2013 19:33
Misschien had je zo vaak gekickt dat ie verzopen is en na een tijdje in de schuur is de benzine verdampt en slaat hij zo weer aan :P
K' wacht op je bij de finish
Berichtdoor shadowranger » 05 feb 2013 22:00
Vwb de startmotor, het komt wel eens voor dat bij vorst de bendix (het starttandwiel dat het vliegwiel moet aandrijven) wel ronddraaid maar niet uitkomt. Nu het wat warmer is heb je daar geen last van nu.
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 4 gasten
