Demonteren kickstart om tandwiel te vervangen
Brian
Berichtdoor Brian » 16 feb 2013 12:08
Welke Tomos model heb je? Tomos revival TS
Wat is het bouwjaar? 2010
Sinds wanneer speelt dit probleem? Vandaag
Wat is het probleem? Na het uitslaan van de kickstartpen krijg ik het blokje tegen de carterkap niet los
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Nog niet
Na het uitslaan van de kickstartpen krijg ik het blokje tegen de carterkap niet los, fototjes:
Iemand enig idee hoe je dit moet losmaken?, ik ben blijkbaar de eerste in de wereld met dit probleem niks van op het forum of google van te vinden. :shock:
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 16 feb 2013 12:25
Gewoon aan het blokje trekken (naar jezelf toe) dan schuif je hem er zo af.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
Brian
Berichtdoor Brian » 16 feb 2013 13:06
Ging het inderdaad maar zo makkelijk, zelf met allebij mijn voeten tegen de brommer en met hele lichaamsgewicht trekken lukt niet xD
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 16 feb 2013 13:14
Is de kickstarterpen er heel afgekomen? Geen afgebroken stukken? Heb je het al met kruipolie geprobeerd?
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
RIP Jan de Lasser
Brian
Berichtdoor Brian » 16 feb 2013 13:28
Hij is eindelijk los gekomen, 10x met wd40 ingespoten over het laatste uur en hij popte er zo af :D, bedankt voor de hulp :)
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 3 gasten
