Voortandwiel Werkt niet mee
Brian
Berichtdoor Brian » 18 feb 2013 22:09
Welke Tomos model heb je? Tomos revival TS
Wat is het bouwjaar? 2010
Sinds wanneer speelt dit probleem? Geen idee! :P
Wat is het probleem? De moer die het voortandwiel vast houd komt niet los
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Nee dat lukt niet zoals je gelezen hebt xD
Ik wil graag mijn tandwielen vervangen maar ik krijg de moer die het voorste tandwiel vasthoud niet los.
Ik heb met 1 hand mijn achterrem ingedrukt en met de andere het brommertje opgetild met de baco via die bout xD
30x met wd40 ingespoten elk half uur opnieuw geprobeert... Ik hoef in elk geval niet meer naar de sportschool :lol:
Suggesties om dit los te krijgen?
Mvg,
Brian
Joren
Berichtdoor Joren » 18 feb 2013 22:28
Borgplaatje losgetikt?
Die voortandwielmoeren zitten nooit echt vast, dus als je alles goed hebt gedaan verder moet je toch echt harder trainen :mrgreen:
Brian
Berichtdoor Brian » 18 feb 2013 22:39
xD borgplaatje helemaal recht geslagen dat zal het probleem niet zijn, en gerwichtheffen met 80 killo brommer vind ik wel zat xD
homoetje
Berichtdoor homoetje » 19 feb 2013 00:19
Stomme vraag maar draai je wel de goede kant op?
Berichtdoor Borcheld11 » 19 feb 2013 00:42
Laat iemand anders de achterrem inhouden. en als het dan nog niet lukt om met beide handen.
een pijp of dergelijke om de baco doen om een hefboom effect te krijgen, succes
Berichtdoor shadowranger » 19 feb 2013 10:28
In plaats van de achterrem in te houden kun je je wiel ook blokkeren door een staaf door het wiel te steken en op de achterbrug laten steunen. Dan heb je beide handen vrij om kracht te zetten. Gebruik liever een ringsleutel ipv een Bahco. Als je eraf schiet heb je geen behang meer op de handen. En gewoon linksom is los.
Brian
Berichtdoor Brian » 19 feb 2013 16:07
Bedankt voor de reacties, ik ga een combinatie van alles proberen xD
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 19 feb 2013 17:47
Als dat allemaal niet lukt dan zal je naar de bromboer moeten en een luchttol gebruiken.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 27 gasten
