uberstationair.
rivered
Berichtdoor rivered » 22 feb 2013 15:02
Beste mensen.
Ik heb eventjes de pakking van mn rechtercarter vervangen (zit er links ook een pakking geen idee? maartoch), alles gedaan op de routine manier, wel eventjes koppeling losgehaald om slijtage te checken, maar verder zou er niks aan t handje moeten zijn.
Gaskabel gecontroleerd, zit volgens mij ook prima, en hij klinkt wel iets zachter, dus misschien dat ie iets minder lucht krijgt dan voorheen maar dan zou die juist uit moeten vallen in mijn opinie?
Najah dan toch maar gaan kloten met de luchtschroef en de stationair schroef, maar niet echt veel lijkt meer te helpen. Als ik de luchtschroef heel ver indraait valt die uit, en de stationair kan ik er helemaal uitdraaien en nog blijft ie lekker doorgaan..
Iemand suggesties? Ik ga er vanavond nog wat aan rommelen en dan horen jullie het wel
homoetje
Berichtdoor homoetje » 22 feb 2013 17:04
Valse lucht bij de bus in je carburateur? Had ook ongeveer dezelfde symptomen. Reageert hij ook heel raar op het gas geven?
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
rivered
Berichtdoor rivered » 23 feb 2013 23:51
Ja reageerde inderdaad vreemd op gas geven, 5 seconde latere reactie etc xD. Carburateur losgedraaid, geprobeerd strakker te wrikken, en toen iets harder vastgedraaid, en inderdaad het probleem is verholpen! Afstellen was nu een fluitje van een cent, en rijdt weer heerlijk.
Dankjewel :).
