Welke Snelheid, Met deze Setup?
23 berichten
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 06 mar 2013 13:01
Alleen de bromzuiger is redelijk lastig. Zorg ervoor dat je de tapeinden van de uitlaat goed insmeert met wd-40, want die breken snel af. En ik zou voor een standaard snel of tecno bos gaan ipv de orginele bromuitlaat. Ontgrens ook het spruitstuk.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
buitertje
Berichtdoor buitertje » 06 mar 2013 16:25
de zuiger is best te doen als je even goed oplet en dan moeten er wel nieuwe pakkingen tussen. ik zou voor de techno bos gaan die ik in de link heb gestuurd.
Berichtdoor Borcheld11 » 11 mar 2013 23:18
Even snel uit een andere topic gekopieerd wat ik had geplaatst. :P
Het is makkelijker als je de zuigerveren eerst op zuiger doet en die weer in de cilinder,
(Alleen dat bovenste stukje zuiger met zuigerveren) en dan pas de zuiger vast maken aan de krukas.
is een stuk makkelijker dan eerst zuiger vast maken en dan in de cilinder proberen te krijgen.
Daar ben ik ook achter gekomen :|
EDIT
Denk dat deze wiki jou ook wel van pas komt.
http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Cil ... e)monteren
23 berichten
