Tomos Quadro afstellen lukt niet
70 berichten
Berichtdoor Borcheld11 » 09 mar 2013 17:57
Heb je dan geen valse lucht?
Tosjequadro
Berichtdoor Tosjequadro » 09 mar 2013 18:16
Je bougie moet koffie met melk bruin zijn anders moet je zowiezo nog een andere sproeier, maar je moet je sproeier niet veranderen voor dat stationar.
Hijs int midde idd een beetje bruin maar hij wil hoe dan ook niet stationair lopen okk niet als hij goed warm is smoort hij m met gas geven en dan is hij dr?.. En heb deotest weer gedaan maarja.. Miss is dr iets anders? Zal aankomende week ff sproeier 56 proberen..
Tosjequadro
Berichtdoor Tosjequadro » 10 mar 2013 11:29
Wie i wie nog tips aub?
Gr
Tosjequadro
Berichtdoor Tosjequadro » 10 mar 2013 19:22
Ondekt dat ik aan de koppingskant waarschijnlijk toch een lichte kering lek heb pff dus dat wordt blok uit elkaar halen
buitertje
Berichtdoor buitertje » 10 mar 2013 20:16
ja dan blijf je bezig met afstellen:) en witte rook. maar als je 1 doet doe de andere ook gelijk anders heb je die er over een week uit liggen.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 10 mar 2013 20:52
Ja en vraag je bromboer om viton keerringen, deze zijn veel sterker dan de standaard keeringen die tomos er in doet en kosten 25 cent meer. Meeste geven altijd viton keerringen mee maar sommigen ook niet, dus daarom dat ik het zeg.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Tosjequadro
Berichtdoor Tosjequadro » 11 mar 2013 11:55
Bedankt voor de tip. Heb ook maar ff van een maat vn me een getunde 50cc snel overgenomen met afgevlakte kop en 15/15carb met 15 recht spruitstuk :p alleen moet 2e overmaat zuiger zelf bestellen. Iemand enig idee wat kost voor tomos? Voor mn derbi wast rond dr 90 euro opmaat mja. Alvast bedankt
homoetje
Berichtdoor homoetje » 11 mar 2013 15:00
Waarom moet je een overmaat zuiger er in dan is hij een keer gehoond ofzo?
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Tosjequadro
Berichtdoor Tosjequadro » 11 mar 2013 17:35
Hij is max gehoond haha heb m vandaag ff getest loopt lekker alleen weer niet stationair ivbm de kering en koppeling slipt behoorlijk maar met 15/15 spruit en carb en bullet uitlaat toch nog 68 op gps;p
homoetje
Berichtdoor homoetje » 11 mar 2013 19:37
68 is niet heel denderend voor een 50 snel die het van hoge toeren moet hebben. Wat is je tandwielverhouding? Ook zou ik een andere uitlaat overwegen, een goede terugloper of homoet, jager, techno bos.Mijn voorkeur zou naar een terugloper gaan zoals technigas next of endy powermaker.
Tosjequadro
Berichtdoor Tosjequadro » 11 mar 2013 21:20
Ik vind t nog netjes voor een slip koppeling twv was 31-26 en niet een te snelle uitlaat. Met 26-24 en opmaat uitlaatje en betere koppeling en miss en hpi doet ie t vast wel wat beter. Wst kan je denk ik aam top halen met die setup en ook nog redelijke trekkracht behouden. Gr
Berichtdoor Borcheld11 » 11 mar 2013 21:28
Met 31-26 twv is het ook niet raar dat je zulke snelheid haalt. maar optrekken zal 10 keer niks wezen. en waarom 26-24 erop dan? 31-26 heb je hogere top mee.
Tosjequadro
Berichtdoor Tosjequadro » 12 mar 2013 08:56
Rij liever 70 met nog leuke trekkracht dan dak 5 km nodig ben om 90 te rijden ofz haha. Ben alweer aan t prusten denk dak miss 26-22 dr op doe kijken wat ie dan doet
homoetje
Berichtdoor homoetje » 12 mar 2013 09:16
Tandwiel 31 krijg je niet zomaar aan de voorkant zonder dat je de kickstartkap uitslijpt volgens mij dus of hij heeft dat gedaan of hij heeft 31 achter omdat hij zegt dat hij nog leuke trekkracht heeft.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Tosjequadro
Berichtdoor Tosjequadro » 12 mar 2013 09:27
Kickstarterkap had ik er niet op haha was gwn ff nieuwschierig maarja nu heb ik 26vtw en 22 atw zal strax ff kijken hoe dat doet
homoetje
Berichtdoor homoetje » 12 mar 2013 09:53
Met een juiste uitlaat gaat dat aardig. Dat met een homoet heb je een hoge top maar zeer weinig koppel, maar met een terugloper heb je nog redelijk wat koppel en best hoge top.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Tosjequadro
Berichtdoor Tosjequadro » 12 mar 2013 10:09
Nja mischien dat ik nog voor redelijl prijsje een opmaat kan laten maken bij een kennis van me. En anders miss een goeie 2e hand endyofz net gereden is al iets beter mja niet te vergeten nogsteeds lekke kering haha maarja nu 74 dus word al wat:p en valt me nog mee vam de bullet en koppeling hoe die t uit houden uitlaatje wordt al heel mooi blauw haha en koppeling slipt wel wat maarja
homoetje
Berichtdoor homoetje » 12 mar 2013 10:51
Wat is er dan met je koppeling? Ik rij ook een standaard koppeling met trekveren op mijn 65cc met 16mm, technigas next en twv 26-22 en die houd het gewoon prima. Koppeling slippen kan ook komen door teveel ATF in het carter.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
buitertje
Berichtdoor buitertje » 12 mar 2013 12:53
rij ongeveer met het zelfde als homoetje maar heb ook geen slippende koppeling
Tosjequadro
Berichtdoor Tosjequadro » 14 mar 2013 17:24
Beetje olie dr af en t was al wat beter blok ligt nu uit elkaar ff nieuwe keringen dr in stampen en miss als hij toch al uit elkaar ligt carters kotteren?? Hmmm weet niet
70 berichten
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 21 gasten
