Tomos doet bijna niks meer
12 berichten • Pagina 1 van 1
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 12 mar 2013 10:57
Welke Tomos model heb je? s25
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? sinds ik een aantal onderdelen heb vervangen
Wat is het probleem? zie beschrijving
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? zie beschrijving
hallo allemaal,
ik heb dringend hulp nodig.
ik heb laatst mijn blok onder mijn tomos vandaan gehaald om een aantal dingen te veranderen:
ik heb er een 15 mm spruitsuk op gezet. en gelijk een nieuw membraam
ik heb er een 15/15 carb onder gezet.er zit nu sproeier 56 in.
ikheb er een andere uitlaat onder gezet, een standaard uitlaat met een bredere bocht.
ik heb 2 tandwielen vervangen, er zitten nu twv 26/26 op.
en ik heb mijn atf olie vervangen.
en mijn ontsteking op bromstand gezet.
en nu spelen er de volgende problemen op:
- de tomos start alleen met choke, als ik de choke eraf haal loopt die nog heel even en dan valt die uit.
- als ik vol gas geef dan maakt die bijna geen toeren.
- en de kickstart draait mee, als ik vooruit en achteruit rij.
- als ik gas geef dan komt die ook niet vooruit.
nu is mijn vraag wat ik hier aan kan doen. ik heb al een antaal dingen geprobeerd, met verschillende sproeiers. maar
zolang de kickstart rond draait kan ik er denk ik niet mee rijden, lijkt mij?
ik hoop dat jullie mij kunnen helpen want ik heb echt geen idee wat ik hier allemaal aan kan doen.
alvast bedankt!
homoetje
Berichtdoor homoetje » 12 mar 2013 11:27
Dat geen toeren maken heeft zeker iets met valse lucht te maken. Als deo test gedaan? Kan ook een lekker krukaskeerring zijn.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 12 mar 2013 11:32
Dat kan ik indd wel even proberen. En weet jij iets over die kick start?
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 12 mar 2013 15:05
Ik heb gevonden waar hij valse lucht trok. Dit zat tussen het spruitstuk en membraan zeg maar . Dus dat ga ik nu even op losse . alleen van de kickstart snap ik nog steeds niks. Ik las iets over een remveer? Heeft dat er mee te maken?
buitertje
Berichtdoor buitertje » 12 mar 2013 16:59
ja dat heeft ermee te maken. om erachter te komen moet je de carterkap los halen en kijken hoe die zit. heb je wel de ontstekingkap erop? want als de kickstart niet tegen gehouden word dan loopt hij mee. dus de spie moet tegen het palletje vallen
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 13 mar 2013 08:00
De ontstekings kap die zit er gewoon op . Ik heb de carter kap erag gehaald. En ik kan de as waar de kickstart op zit heen en weer bewegen.. hoort dit? En rond draaien met de hand gaat best wel zwaar..
buitertje
Berichtdoor buitertje » 13 mar 2013 16:22
ja als je kickstart er weer opzit is dit als het goed is opgelost
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 13 mar 2013 22:08
Hoe bedoel je dat? Ik heb niks veranderd aan mijn kickstart. Dus hoe is het dan opgelost?
buitertje
Berichtdoor buitertje » 13 mar 2013 22:30
als hij niet tegen gehouden word, dus als de kickstart eraf is met de kap. kun je hem allebei de kanten op draaien. als de kap en kickstart er weer opzit is dit als het goed is opgelost dan word hij tegen gehouden.
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 20 mar 2013 20:58
Ik heb mijn kickstart en de kap er weer op gezet maar hij draait nog steeds door.. iemand een idee?
homoetje
Berichtdoor homoetje » 20 mar 2013 21:42
Heb je de spie er wel van onder in gedaan?
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
jason246
Berichtdoor jason246 » 21 mar 2013 09:17
Hoe hard draait hij? en heb je dan het voetsteuntje erop? Want als hij snel draait dan heb je kans dat je de onsteking te ver hebt gezet en dan gaat de kickstart heel hard draaien.
Kleur: Magic Blue :D
http://www.Storming.nl
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] en 2 gasten
