Start niet en valt onderweg uit tijdens/na regen
7 berichten • Pagina 1 van 1
Sp4cebar
Berichtdoor Sp4cebar » 12 mar 2013 16:17
Welke Tomos model heb je? Streetmate
Wat is het bouwjaar? 2009
Sinds wanneer speelt dit probleem? 2 maanden
Wat is het probleem? Mijn tomos heeft een probleem met vocht
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Nieuwe uitlaat eronder gezet, standaard model. Nieuwe bougie, bougiedop en bougiekabel.
Beste forumleden,
Het begint vaak tijdens het rijden als het regent of geregend heeft. Als ik misschien net een kilometer onderweg ben, dan hoor ik ineens een "bwaaahhhpp" geluid zodra ik gas geef en voel ik dat de tomos snelheid verliest. Gas geven heeft geen nut meer en zodra ik stil kom te staan valt de motor uit. Vervolgens krijg ik hem niet meer aan tot hij een paar dagen droog binnen heeft gestaan. Zolang het droog is nergens problemen mee dus.
Ondertussen is mijn tomos al een keer weggebracht voor een complete onderhoudsbeurt maar ze zeiden niks te kunnen vinden. Zelf heb ik ook geen flauw idee. Mijn tomos is op deze manier compleet onbetrouwbaar. Het lijkt erop dat er ergens water komt waar het niet hoort maar ik kan het maar niet vinden.
Heeft iemand van jullie misschien een idee?
buitertje
Berichtdoor buitertje » 12 mar 2013 16:57
komt er misschien water in je benzine? of heb je de ontsteking kap eraf?
Sp4cebar
Berichtdoor Sp4cebar » 12 mar 2013 17:18
De kap zit erop. Water in mijn benzine lijkt me niet want dat zou op de boden van de tank opsparen toch? Zodra de brommer opgedroogd is, is er niks aan de hand dus het moet iets anders zijn. Ik kan wel even nakijken of de kap water doorlaat.
buitertje
Berichtdoor buitertje » 12 mar 2013 21:12
nee dat is dat niet mogelijk maar ik zat te denken via luchtfilter in de carb. dat kun je even proberen
pieter37
Berichtdoor pieter37 » 17 mar 2013 07:43
Ik zou eens een andere bougiedop proberen, ik heb dit ook gehad; wist niet wat het was totdat ik een keer toen het regende "bliksem" zag rond mijn bougiedop, stukje van de kabel afgeknipt en een nieuwe dop en het was over.
henkdetank
Berichtdoor henkdetank » 19 mar 2013 19:28
Zelfde probleem gehad. Een nieuwe bougiedop die compleet afsluit gehaald en het probleem was verholpen.
HighClass079
Berichtdoor HighClass079 » 30 mar 2013 13:08
waarschijnlijk de cilinder die niet waterdicht is, dan heb je dit probleem ook.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 3 gasten
