Welke Tomos model heb je? a35
Wat is het bouwjaar? oud type
Sinds wanneer speelt dit probleem? onbekend
Wat is het probleem? Zie tekst
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? cilinder, uitlaat, krukaskeerringen, vraagtekenveer. Hiervoor was het ook al
Beste tomossers,
Ik zit al erg lang met het volgende probleem:
Mijn tomos loopt niet stationair, stationairschroef in of uit doet geen verschil.
Hij maakt geen toeren lijkt wel dus komt niet op snelheid.
Trekt heel erg langzaam op (twv 26/26)
Als ik het gas los laat en hij rolt uit valt hij bij een lagere snelheid uit.
Eerst de bobine, bougie, bougiekabel, bougiedop een voor een getest op een andere tomos, die werkte allemaal goed.
Toen dacht ik dat het mijn krukaskeering was, dus allebij de kanten vervangen. Toen ook gelijk een andere cilinder er opgelegd en een nieuwe bullet uitlaat. Toen nog ontgrenst: busje uit spruitstuk, uitlaat poort vd cilinder was al uitgeveild en als laatste mijn luchtfilter ontgrenst.
Toen ben ik een stuk gaan rijden en heb ik de bougie er daarna uitgehaald maar deze was zwart met sproeier 52.
Toen voor de grap geprobeerd met luchtfilterbegrenzing erin (dit is beter voor snor's heb ik gelezen) maar toen was de bougie nog zwarter en kreeg hij nog minder toeren.
Heeft iemand enig idee wat het probleem kan zijn? Sproeier lager dan 52 lijkt mij niet juist want dit lijkt me nogal laag.
Met vriendelijke groet,
Henk
