Tomos kickstarter slaat door
Erwin.
Berichtdoor Erwin. » 16 mar 2013 11:41
Ik ben gister wezen kijken voor een tomos.
De tomos had de hele winter niet gereden en de benzinetank was ook leeg.
De eigenaar had er even benzine in gedaan en begon te kicken.
Nu het probleem: Tijdens het kicken sloeg de kickstarter soms over, de kickstarter ging wel gewoon naar beneden maar nam de krukas niet in beweging zeg maar. Dit gebeurde alleen af en toe want de meeste kickjes gingen wel goed.
De brommer liep daarna ook gewoon goed.
Ik heb daarna zelf nog een keer gekickt en het was na 1 kick lopen.
Heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn en of het een grote of dure reparatie is?
Ik zat zelf namelijk te denken dat de kickstartas wel eens versleten zou kunnen zijn.
Erwin
buitertje
Berichtdoor buitertje » 16 mar 2013 14:50
ik denk dat de tandjes die erop zitten versleten zijn. dan moet het blokk gesplitst worden
Erwin.
Berichtdoor Erwin. » 16 mar 2013 14:56
Dan kan ik dus nog beter even door blijven zoeken voor een andere tomos want het blok splitsen zie ik niet zitten denk ik.
buitertje
Berichtdoor buitertje » 16 mar 2013 15:00
zou ik wel doen voordat je voor onverwachte problemen komt te staan.
Berichtdoor shadowranger » 16 mar 2013 20:56
Splitsen is niet nodig, de kickstartmof die zou moeten ingrijpen zit op de kickstartas in de bak. Waarschijnlijk is de remveer hiervan verbogen of kapot waardoor de mof niet goed aangrijpt op de tandwielen in de bak.
Is eenvoudig te verhelpen.
davevds1996
Berichtdoor davevds1996 » 19 mar 2013 15:38
heb ik ook eens gehad kan ook best zijn dat de kickstarter er gewoon niet goed op zit (die pin die door je kickstart gaat als je snapt wat ik bedoel)
setup;
brom kop
brom stand
achtertandwiel 22
vooortandwiel *standaard
orgineel brom uitlaat
top 52 op gps
Erwin.
Berichtdoor Erwin. » 19 mar 2013 15:43
Ik ga de tomos zaterdag ophalen en zal er dan naar kijken. ik laat nog wel even weten wat het was als ik wat gevonden heb of wanneer ik weer hulp nodig heb haha
homoetje
Berichtdoor homoetje » 19 mar 2013 15:44
Jij bedoelt de spie maar die kan er maar op één manier in dus dat die doorslaat kan niet.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 13 gasten
