rem hevel as zit vast en achter rem werkt niet/nauwelijks
4 berichten • Pagina 1 van 1
Brakke_stijn
Berichtdoor Brakke_stijn » 17 mar 2013 21:14
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? geen idee gisteren gekocht
Wat is het probleem? voorrem heve las is handmatig geen beweging in te krijgen, alleen met bankschroef.
Achterrem loopt beetje aan en veert niet terug.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Nein
De hevel as van de voorrem zit muurvast en achterrem loopt een beetje aan waardoor hij piept maar ook niet goed remt.
Vervangen of heeft iemand een oplossing
bvb
#7 is geen beweging in te krijgen.
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 17 mar 2013 22:48
Rem uit elkaar halen. Sigmenten (eventueel vervangen) en binnenkant van de trommel lichtjes opschuren. Eventueel de rem ook schoonmaken met remreiniger. Dan draai je de moer (10) los en haal je de remhevel (8) en as(7) los. Dan verwijder je het oude vet van de as af en vet je de as en het gat waarin de as zit opnieuw in. Het liefste doe ik dat met kopervet. Als het goed is zou de rem weer als behoren moeten kunnen werken. Doe dit om zeker te zijn bij beide remmen.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
Brakke_stijn
Berichtdoor Brakke_stijn » 18 mar 2013 00:19
TheStealthSpy bedankt voor je reactie, zal er morgen naar kijken.
dingiedong
Berichtdoor dingiedong » 18 mar 2013 11:22
controleer de vlakken op de remvoeringen waar de nok op loopt...zit hier een groef in blijft de nok erin haken en blijven je remmen hangen...in dat geval nieuwe remvoeringen monteren.
controleer de nok zelf ook op slijtage
Als je net als mijn Tomos een hoge kilometerstand hebt (27500km nu) kun je soms vreemde problemen krijgen.
bij mij waren de voeringen ingesleten op het loopvlak van de nok en de nok afgesleten.
verder alles doen wat TheStealthSpy schreef.
na vervanging van de voeringen en de nok en schoonmaken was bij mij het probleem verholpen.
hou er rekening mee dat nieuwe voeringen even moeten inremmen.
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 7 gasten
