info omtrent de verlichting
4 berichten • Pagina 1 van 1
STannie33
Berichtdoor STannie33 » 20 mar 2013 16:33
Welke Tomos model heb je? tomos a35-HDA
Wat is het bouwjaar? geen idee
Sinds wanneer speelt dit probleem? vanaf dat ik hem heb
Wat is het probleem? er zit geen 1 stekker meer op de koplamp.
en het voor en achterlicht werkt nu niet.
er hangen 4 draden los maar ik kan zo even snel maar 2 aansluitingen vinden op de koplamp.
kan iemand mij een foto sturen van hoe de kabels van het licht moeten zitten en welke waar op moet ?
ik heb 4 losse stekkers er zit geen 1 op de koplamp.
en het achterlicht werkt ook niet
buitertje
Berichtdoor buitertje » 20 mar 2013 16:46
staat in de wiki hoe het moet. er zijn ook 2 voor de toeter waarschijnlijk
STannie33
Berichtdoor STannie33 » 20 mar 2013 17:57
ja die van de toeter die zit er al op dus.
het remlicht werkt niet en het gewone achterlicht ook niet.
en waar staat dat ?
want ik heb net wel een schematische tekening gezien van hoe en wat maar die is heel erg onduidelijk als je hem een beetje vergroot zodat je de letters die er bij staan kan lezen. maar dit was voor mijn pc net iets teveel..
homoetje
Berichtdoor homoetje » 20 mar 2013 18:28
viewtopic.php?f=35&t=19564
Je kan ook gewoon even de search gebruiken of google gebruiken.... :shock:
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
