Tomos loopt nauwelijks, rijdt niet
4 berichten • Pagina 1 van 1
jorik
Berichtdoor jorik » 21 mar 2013 19:00
Welke Tomos model heb je? a35
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? vandaag
Wat is het probleem? Valt uit bij stationair en gas geven
Vanmiddag pakte ik mijn tomos om weg te rijden maar toen ik wilde wegrijden viel hij uit. Nu start hij soms wel en blijft dan met moeite stationair lopen en als ik gas geef valt hij uit. Soms rijd hij heel erg haperend en dan niet harder dan stapvoets. Ik gebruik hem dagelijks en eigenlijk nooit problemen mee gehad, weet iemand hoe dit kan? Ik heb er niks aan veranderd, alles is nog standaard.
Ik hoor graag jullie suggesties/oplossingen!
Berichtdoor shadowranger » 22 mar 2013 08:54
Start je hem met de choke met deze temperaturen? Reageert de motor beter met de choke erop? Komt er witte, vettige rook (anders dan condensatie of 2-takt olie) uit de uitlaat (krukaskeerring(en))?
Geen valse lucht rondom de aansluitingen van de carburateur?
jorik
Berichtdoor jorik » 25 mar 2013 20:29
Ja meestal start ik heb met de choke erop, maar alleen om te starten want rijden doet hij normaal gewoon. Ik geloof dat er inderdaad dat er witte/vettige rook uitkomt. Wat betekent dit?
Hij krijgt ook geen valse lucht.
Berichtdoor shadowranger » 26 mar 2013 06:29
Witte vettige rook betekent dat de krukaskeerring er aan de versnellingsbakzijde uit ligt (kapot) want deze laat ATF olie door naar de spoelruimte en verbrandingskamer. De bougie kan daardoor vet slaan en de motor zelfs laten afslaan.
Als je deze gaat vervangen neem dan ook de andere kant voor de zekerheid mee, want meestal las de een kapot gaat, volgt de andere vrij snel.
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 10 gasten
