Sproeier afmeting met Tecno Estoril uitlaat
driesbeer
Berichtdoor driesbeer » 11 apr 2013 13:05
Welke Tomos model heb je? *standaard
Wat is het bouwjaar? 2001
Sinds wanneer speelt dit probleem? Nu
Wat is het probleem? Ik heb geen idee welke maat sproeier ik moet hebben met een tecno estoril uitlaat
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Ja, nieuwe tandwielverhouding 24 achter en 26 voor.
Ik heb een tomos *standaard en wil een tecno estoril uitlaat er op zetten, ik heb echter geen idee welke maat sproeier ik dan nodig heb. Iemand een idee?? En wat zal het verschil zijn met deze uitlaat en de uitlaat die ik nu heb, een biturbo?
homoetje
Berichtdoor homoetje » 11 apr 2013 13:43
Sproeier zal niet veel verschillen met degene die je nu hebt, maar een exacte maat kan niemand zeggen want dat verschilt per tomos.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 11 apr 2013 14:09
Ongeveer 1 maat groter. Ook de uitlaatpakking vervangen.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 15 gasten
