Tomos Flexer 2010 kilometer teller
11 berichten • Pagina 1 van 1
niels195
Berichtdoor niels195 » 15 apr 2013 16:16
Welke Tomos model heb je? Flexer
Wat is het bouwjaar? 2010
Wat is het probleem? kilometerteller stuk
Hallo allemaal,
Ik ben van plan om een Tomos Flexer uit 2010 te kopen.
In de advertentie staat alleen dat de kilometer teller het niet doet maar dit simpelweg op te lossen is door een nieuwe kabel te installeren. Is dit veel werk? En kunnen er andere problemen zijn waardoor de kilometer teller het niet doet?
Zijn er nog dingen waar ik op moet letten bij een 2e hands Tomos?
Thanks alvast!
Berichtdoor shadowranger » 16 apr 2013 07:17
De aandrijfkabel kan breken waardoor deze het niet meer doet. Dat kan redelijk eenvoudig gewisseld worden door een andere kabel te monteren tussen het teller aandrijfwerk op het voorwiel en achterop de teller. Maar controleer eerst of het idd de kabel is of het aandrijfwerk!
Maak de tellerkabel los aan de zijde van het drijfwerk en draai met de vingers het vierkante binnendeel snel rond (links- of rechtsom afh. van tellertype). Reageert de teller hierop dan is de kabel en teller in orde, dan kan het probleem nog in de aandrijving op het wiel zitten. Reageert de teller niet? Dat kan de kabel gebroken zijn of de teller defect. Een gebroken tellerkabel kan je uit de buitenmantel trekken.
Om dat de controleren kun je nu de andere kant (tellerzijde) losmaken en de kabel nogmaals te draaien en het andere uiteinde te bekijken of deze meedraait. Je kan ook beide kanten vasthouden en 1 zijde draaien zodat je weerstand voelt. Als de kabel in orde is dan kun je nog kijken naar het aandrijfmechanisme door het wiel vooruit draaien. Deze moet bij de aansluiting van de tellerkabel draaien. Eventueel kun je, als de kabel in orde is deze weer op de aandrijving zetten en de zijde van de teller moet dan draaien. Werkt de aandrijving en is de kabel niet kapot, dan is de teller defect.
niels195
Berichtdoor niels195 » 19 apr 2013 22:06
Dank je voor je reactie. Ben gisteren wezen kijken en ga hem morgen ophalen.
Zou deze kabel dan geschikt zijn voor het vervangen? Staat niet echt duidelijk bij of het ook voor een Tomos Flexer is uit 2010
niels195
Berichtdoor niels195 » 21 apr 2013 16:19
Het blijkt toch de aandrijving te zijn die stuk is. Als ik namelijk de kabel los haal bij het voorwiel en ik draai eraan, doet de kilometerteller gewoon zijn werk.
Weet iemand of de aandrijving makkelijk te vervangen is? Ik zie namelijk nergens op internet een specifiek onderdeel staan die ik moet vervangen voor de aandrijving.
Berichtdoor shadowranger » 22 apr 2013 12:56
Je kan gewoon een Tomos aandrijfwerk kopen. Dit is niet modelspecifiek.
Berichtdoor Ping » 22 apr 2013 20:17
Echter heb je 2 versies hierin .
De nieuwe USD voorvorken hebben een dikkere as, dus is het gat in het aandrijfmechanisme iets groter.
RBurgundy
Berichtdoor RBurgundy » 22 apr 2013 22:23
Zie hier verschillende soorten:
http://www.tomoshop.nl/catalog/advanced ... er&x=0&y=0
niels195
Berichtdoor niels195 » 23 apr 2013 08:57
Bedankt voor de reacties. Ik heb de zwarte aandrijving besteld welke in het linkje hierboven stond. Nu hopen dat het snel binnen komt.
niels195
Berichtdoor niels195 » 23 apr 2013 16:39
Nog even een vraagje (past niet helemaal bij de topic titel maar ik vind het onnodig om er een nieuw topic voor te maken)
Mijn tomos rijdt nu ongeveer 40km/h. Ik wil dit terug brengen naar ongeveer 30/33 km/h en wil dit doen door het achter tandwiel te veranderen. Hoeveel tandjes zou ik ongeveer groter moeten gaan om deze snelheid te verminderen?
Thanks!
Berichtdoor Borcheld11 » 23 apr 2013 18:01
Wat is je twv nu dan?
niels195
Berichtdoor niels195 » 25 apr 2013 15:50
Vtw weet ik niet maar atw is 28 tandjes. Hoeveel tandjes zou ik dan ongeveer groter moeten gaan om ongeveer 7 km/h minder hard te gaan? De shop heeft alleen 31 en 33 tands.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 3 gasten
