2 ringen
wobbel
Berichtdoor wobbel » 19 mei 2006 13:54
ey mensen ik haalde net mun rechter carter kap er af en toen vielen er gelijk 2 ringen uit,2 precies de zelfde ringen die aan elkaar geplakt waren
Weet iemand toevallig waar die op horen te zitten?
Ik dacht op die as helemaal links (de kickstart as want op bepaalde foto's van blokken die open liggen zie ik daar op ringen zitten en bij mij nu dus niet)
Ik wil niet alles verkeerd monteren
p.s.(ik heb geen seegerringtang of hoe dat ook heet,kan ik nu wel gewoon mun 2e koppeling los maken met iets of moet je persee die tang hebben?)
Volty
Berichtdoor Volty » 19 mei 2006 14:52
Die 2 ringen horen op je achterste as (kickstartas). De dunne aan de buitenkant, tegen je carterkap aan, en de dikkere aan de binnenkant.
Er hoort ook nog een kleiner ringetje op je middelste as te zitten, controleer deze ook ff, want die wil er ook weleens tussenuit vallen :wink:
en ja, ook zonder die tang kan je de 2e koppeling losmaken. 't is alleen veel handiger werken als je zon tang hebt..
Terug naar “Archief”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 0 gasten
