Je hebt gelijk, de pakkingen branden altijd door aan de bovenkant. Kijk maar:Als je nu eens kijkt waar de pakking kapot is en je onthoudt dat, doe je er een nieuwe tussen en als die kapot is kijk je of het op dezelfde plek is. Misschien omdat je ophanging afgebroken is en de flens krom is gegaan en op een bepaalde plek dus steeds kapot brand.
Haal die pakkingsresten er eerst maar af dan.Flens is recht (net nieuwe uitlaat). Er zaten wel wat pakkingresten op de cilinder op de plek waar ze altijd doorbranden, Ook heb ik altijd heel veel moeite met de 2 schroefjes die je uitlaat en je cilinder verbinden, deze zijn volgensmij niet helemaal goed meer.
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 3 gasten
