Spelling koppeling segmenten
Bosshogg
Berichtdoor Bosshogg » 02 mei 2013 13:37
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? 1998
Sinds wanneer speelt dit probleem? Sinds vervangen van de voering door leer
Wat is het probleem? Nadat de koppeling inclusief leer in de ATF olie heeft gelegen is deze op gaan zetten. Eerst paste de koppeling makkelijk maar nu moet die er met wat moeite in geduwd worden.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Koppeling segmenten vervangen door leer
Hoeveel ruimte moet ik over hebben tussen de voering en het koppelingshuis? Nu zit de voering er tegen aan en kan met wat moeite rond gedraaid worden.
Berichtdoor Borcheld11 » 07 mei 2013 15:00
Dan moet je de voering wat schuren tot de segmenten soepel kunnen rond draaien. succes
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 3 gasten
