hoe een snor of brom cilinder te herkennen
michaelT
Berichtdoor michaelT » 07 mei 2013 17:21
Welke Tomos model heb je? tomos flexer
Wat is het bouwjaar? geen idee
Sinds wanneer speelt dit probleem? vandaag
Wat is het probleem? ik heb hier een tomos flexer voor reparatie alleen er is een uitlaat tap eind stuk en de cilinder is vast gerot aan de tap einden
maar ben van plan een nieuwe cilinder erop te zetten maar dan wel weer de zelfde.
hoe kan ik zien of er een brom of snor cilinder op zit.
verder zit er een 15.15 delortho op en busje is uit de inlaat en rubberen begrenzen bij het luchtfilter is er ook uit.
hij ging ook harder dan normaal voor een snor hoe hard weet ik niet.
vandaar de vraag hoe kan ik zien wat voor cilinder erop zit brom of snor?
er staat wel tomos 45 op de cilinder
m.v.g. michael
homoetje
Berichtdoor homoetje » 07 mei 2013 17:36
Er is geen snor en brom cilinder. Het verschil tussen een standaard brom tomos en een snor tomos zijn de zuiger, tandwielverhouding, onsteking en carburateur. Cilinders zijn allebei hetzelfde.
EDIT: Ook de uitlaat is anders.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Berichtdoor Borcheld11 » 07 mei 2013 18:01
en ontsteking stand ook en de clinderkop ook. Denk dat je bedoeld dat er 45 staat op de CILINDERKOP. niet op de cilinder.
Als de cilinderkop van Tomos is. dan betekent als er 45 op staat dat het een bromcilinderkop is en als er 25 opstaat dat het een snorcilinderkop is.
EDIT
het kan wel dat er A5 op de cilinder staat. kan soms op 45 lijken. vooral als er beetje roest of vuil op zit. :wink:
michaelT
Berichtdoor michaelT » 08 mei 2013 09:18
klopt heb nog even goed gekeken inderdaad een a5 cilinder
heb hem nu uit eindelijk los gekregen maar waar staat die 45 op de kop als ik mag vragen?
verder heb ik wel een snor zuiger (zuiger zonder gaatje).
wat is normale vertanding op zoon tomos snor?
buitertje
Berichtdoor buitertje » 08 mei 2013 16:01
als je snor zuiger hebt zul je ook wel een snor kop hebben.
twv is 26/33 volgens mij voor snor
Berichtdoor Borcheld11 » 08 mei 2013 16:47
Als je een snor zuiger hebt. zegt niet meteen dat je een snor kop heb
michaelt de verbrandings ruimte van de snor en brom kop verschillen van elkaar.
je kan in de wiki de verschillen vinden. zodat je kan kijken welke kop erop zit.
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Semrush [Bot] en 5 gasten
