grotere carberateur
vlaswinkel
Berichtdoor vlaswinkel » 10 mei 2013 17:16
Welke Tomos model heb je? tomos funtastic
Wat is het bouwjaar? 2008
Sinds wanneer speelt dit probleem? is er niet
Wat is het probleem? zie hier onder
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? teveel om op te noemen
hallo allemaal, ik heb laatst een 65 cc op mn tomos gezet en ik vroeg me af wat er gebeurd als ik nu een grotere carb neem, ik denk dat er nu een 15/14 op zit of 14/15? het is de standaard carberateur iig. wat gebeurd er nu als ik een 17,5 mm carb neem? past dat op standaard spruitstuk? win ik veel trekkracht/top? gaat ie meer zuipen? want dat doet ie nu al behoorlijk! 1 op 17 ongeveer. de brommer loopt nu 70km/u op gps
alvast bedankt!
mvg Vlaswinkel
buitertje
Berichtdoor buitertje » 10 mei 2013 18:13
der zal nu wel een 14/12 opzitten als die standaard is lijkt me dan wel
stug dat je de 70 haalt.
met 17.5 trekt hij beter op en top gaat iets omhoog alleen hij gaat idd meer zuipen maar hij gaat niet passen op standaard spruitstuk
homoetje
Berichtdoor homoetje » 10 mei 2013 21:06
17,5 DO PHBG of PHBN is een inschuif carburateur en de DO SHA carbs die plug en play op tomos spruitstukken passen met afzien van de spruitstuk binnenmaat zijn opschuif. Je raad het al dit gaat niet passen. Om het passend te maken moet je of zelf een spruitstuk gaan bakken of je moet een minarelli spruitstuk aanpassen en die plaatsen..
In jou geval zou ik je spruitstuk 16mm uitboren en dan een 16/16 DO SHA er op zetten of een 15/15.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
