Voorvok vraag - Wie o wie helpt mij?!
7 berichten • Pagina 1 van 1
stephan
Berichtdoor stephan » 13 mei 2013 20:30
Welke Tomos model heb je? A3
Wat is het bouwjaar? 200?
Sinds wanneer speelt dit probleem? Vandaag
Wat is het probleem? Bewegende voorvork
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Gespoten & uit elkaar gehaald
Ik heb een tijd geleden een tomos gehaald, die wou ik opknappen.
Nu heeft hij de winter in de schuur gestaan (uit elkaar). Toen heb ik 'm gespoten et cetera.
Van de week heb ik hem bijna weer helemaal in elkaar gezet, maar nu viel me het volgende op.
Ik kan wanneer ik de voorband tussen m'n benen klem, het stuur gewoon bewegen.
Die 2 poten bewegen dan en gaan krom staan. Dit lijkt me toch niet normaal..
Waar kan dit aan liggen, is mijn voorvork kapot, het was me voorheen nog niet opgevallen...
Donkat5
Berichtdoor Donkat5 » 14 mei 2013 10:52
Niet gaan rijden. Lijkt me duidelijk :p De voorvorkpoten moeten in de goede richting gedwongen worden door een beugeltje ofzo, voor het precieze verhaal moet je even op het antwoord van een pro wachten...
Dood ga je toch, geniet van je leven, mensen!
homoetje
Berichtdoor homoetje » 14 mei 2013 10:54
Kroonplaat beter aandraaien of de stabilisator zit er niet tussen?
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Berichtdoor shadowranger » 14 mei 2013 14:29
Was ook mijn gedachte..Stabilisator of voorspatbord niet gemonteerd.
stephan
Berichtdoor stephan » 15 mei 2013 08:51
Heb inderdaad de kroonplaat loei vast gedraaid, het probleem is nu stukken minder dus heeft al wel goed geholpen.
Wat betreft een spatbord, die zit er niet op, zat er ook niet op. En een stabilisator ook niet dus mogelijk dat dit mijn probleem zou kunnen verhelpen, zal ik dan even bestellen. Spatbord wou ik weglaten en heeft minder prioriteit, zou de stabilisator eerst voldoende zijn?
Heel erg bedankt!
homoetje
Berichtdoor homoetje » 15 mei 2013 10:31
Als je alleen de stabilisator er tussen plaatst is het goed ja.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
stephan
Berichtdoor stephan » 15 mei 2013 21:30
Dankjewel,
Ben bij Jos Dijkman geweest maar helaas hadden ze hem daar niet, dus moet ik hem even op internet bestellen.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 3 gasten
