e-start werkt niet en kopeling zit vast
1 bericht • Pagina 1 van 1
jenty
Berichtdoor jenty » 21 mei 2013 14:39
Welke Tomos model heb je? quadro e-start
Wat is het bouwjaar? 2006
Sinds wanneer speelt dit probleem? sind ik mijn tomos heb zit ik met dat probleem
Wat is het probleem? e-start werkt niet en koppeling zit vast
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? nog niets veranderd
als ik mijn tomos wil starten met de e-start gebeurt er niets
en ik kan mijn tomos niet gewoon laten draaien zonder gas bij te geven want dan valt hij uit
weet iemand hoe ik dit kan oplossen :?
