schakelt laat naar 2
15 berichten • Pagina 1 van 1
nicknick
Berichtdoor nicknick » 21 mei 2013 17:16
Welke Tomos model heb je? a35
Wat is het bouwjaar? 2010
Sinds wanneer speelt dit probleem? week
Wat is het probleem? schakelt moeizaam naar 2
hallo,
mijn tomos schakelt erg traag naar z'n 2, er zit niet teveel atw olie in en de veren zijn niet ingekort.
waar zou het aan kunnen liggen? miss een grotere carb voor meer power?
setup staat hier onder. alvast bedankt
groetjes nick
std 50cc
dmp hd kop
bromzuiger
polini membraam
14\9 @ 53
15 mm spruitstuk
luchtfiler ontgrenst
technigas next-r
26-26
bougie: nkg 6
53 tosteller
buitertje
Berichtdoor buitertje » 21 mei 2013 17:25
was dit altijd al zo? anders een uitlaat of sproeier die verstopt kan zitten want het kan niet zo aan komen vliegen
homoetje
Berichtdoor homoetje » 21 mei 2013 17:43
Wat is het nou eigenlijk? Laat, moeizaam of traag?
nicknick
Berichtdoor nicknick » 21 mei 2013 19:20
@buitertje ik heb hem een maand, hij was helemaal snor toen ik hem kocht, en toen ik hem naar deze setup maakte ging het me opvallen.
@homoetje hij schakelt moeizaam / traag, vanuit z'n 1 duurt het 1tot 2 seconden en dan schiet ie naar z'n 2
std 50cc
dmp hd kop
bromzuiger
polini membraam
14\9 @ 53
15 mm spruitstuk
technigas next-r
26-26
bougie: nkg 6
53 tosteller
homoetje
Berichtdoor homoetje » 21 mei 2013 23:25
Als je met de brommer naar achter loopt met de motor uit, hoor je dan een soort van tak-tak-tak geluid?
nicknick
Berichtdoor nicknick » 22 mei 2013 11:21
nee, vraagtekenveertje heb ik laatst vervangen
std 50cc
dmp hd kop
bromzuiger
polini membraam
14\9 @ 53
15 mm spruitstuk
technigas next-r
26-26
bougie: nkg 6
53 tosteller
homoetje
Berichtdoor homoetje » 22 mei 2013 11:37
Laatst vervangen zegt niks, kan altijd kapot gaan. Maar als je zeker weet dat je vraagteken veertje niet kapot is zou ik gaan kijken naar de eerder aangegeven dingen zoals kijken of de uitlaat niet dicht gekoold zit of dat je geen verkeerde sproeier hebt.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
nicknick
Berichtdoor nicknick » 22 mei 2013 12:09
bougie is mooi droog en koffiebruin! uitlaat zal ik wel even checken
dankje
std 50cc
dmp hd kop
bromzuiger
polini membraam
14\9 @ 53
15 mm spruitstuk
technigas next-r
26-26
bougie: nkg 6
53 tosteller
Stijn2211
Berichtdoor Stijn2211 » 22 mei 2013 16:51
Dit heb ik wel! Altijd afgevraagd wat dat nou was? Kan iemand mij dit uitleggen?
homoetje
Berichtdoor homoetje » 22 mei 2013 18:03
Vraagtekenveertje kapot.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
nicknick
Berichtdoor nicknick » 22 mei 2013 18:16
uitlaat is niet dicht gekoold.
is het dan gwn een slechte eigenschap van m'n blokje of kan het nog door andere dingen komen?
ik zit na te denken over een 15\15, zou dit het probleem kunnen verhelpen?
groetjes nick
std 50cc
dmp hd kop
bromzuiger
polini membraam
14\9 @ 53
15 mm spruitstuk
technigas next-r
26-26
bougie: nkg 6
53 tosteller
Berichtdoor shadowranger » 22 mei 2013 18:55
begrenzing uit het spruitstuk gehaald?
homoetje
Berichtdoor homoetje » 22 mei 2013 18:56
groetjes nick
Ik weet niet wat het nog meer kan zijn, maar ik weet wel dat een 15/15 dit probleem niet gaat oplossen.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
nicknick
Berichtdoor nicknick » 22 mei 2013 19:06
@shadowranger ja, dat staat ook bij m'n setup haha
@homoetje okee dat is jammer, zou het miss nog aan m'n voering van m'n koppeling kunnen liggen?
std 50cc
dmp hd kop
bromzuiger
polini membraam
14\9 @ 53
15 mm spruitstuk
technigas next-r
26-26
bougie: nkg 6
53 tosteller
Berichtdoor shadowranger » 23 mei 2013 06:36
Ok, heb ik even overheen gelezen.
Ik denk aan innesteling van de rollen op de kooi of een te slappe vraagtekenveer (ja dat kan ook), of deze zit niet goed gemonteerd.
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 3 gasten
