Olie uit uitlaat
Cor de Keijzer
Berichtdoor Cor de Keijzer » 24 mei 2013 12:55
Vandaag komt er in eens olie uit mijn uitlaat druppelen...zeg maar bijna regenen :)
Roken als de hel.
In eerste instantie was het benzine (was goed te ruiken) dat er gewoon uitstroomde.
De carb nagekeken en schoongemaakt, maar nu is het echt olie wat er uit komt.
Juist het feit van : eerst benzine en daarna olie vind ik erg opvallend.
Iemand een idee wat ik moet doen
Alvast dank voor het meedenken,
Cor
buitertje
Berichtdoor buitertje » 24 mei 2013 15:43
je zegt ook dat hij erg rookt dan betekent het dat hij atf olie verband en is de krukas kering lek aan de koppelings kant
Cor de Keijzer
Berichtdoor Cor de Keijzer » 24 mei 2013 16:25
Dat vermoeden had ik al....ik heb de olie opgevangen (blok op de werkbank) en die is ontzettend dun en stinkt naar benzine.
Keerring vervangen zou de oplossing moeten zijn? Of voor de zekerheid ook de middenpakking?
buitertje
Berichtdoor buitertje » 24 mei 2013 17:48
nee keering maar doe wel bijde kanten anders gaat die binnenkort lek
Cor de Keijzer
Berichtdoor Cor de Keijzer » 25 mei 2013 10:16
Roken als de hel.
Cor
Dat van de keerring en de olie kan ik nu begrijpen; maar hoe kan het, dat er eerst met stralen benzine uit de uitlaat stroomde?
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 11 gasten
