luchtfilterprobleem
30 berichten
flogsway
Berichtdoor flogsway » 24 mei 2013 18:38
jajajaja ga er morgen een gaasfilter op zetten, het hele zwikkie weer in elkaar flansen en dan zie ik het wel
p.s. moet ik er een andere sproeier in zetten of zeg je niks aan doen
buitertje
Berichtdoor buitertje » 25 mei 2013 00:41
eerst ff zo proberen maar ik weet haast wel zeker dat je een andere sproeier erin moet
flogsway
Berichtdoor flogsway » 25 mei 2013 16:32
zo heb alles weer in elkaar gezet, hij start heb er eigenlijk nog niet op gereden want als ik hem start en laat hem ff stationair lopen begint ie te roken waar de uitlaat op de cilinder zit, nou heb ik wel een nieuwe pakking er tussen gezet en alles zit muurvast zou het kunnen komen door die nieuwe pakking, want hij heeft eigenlijk nooit gerookt
flogsway
Berichtdoor flogsway » 30 mei 2013 15:30
nou heb van alles geprobeerd, gaasfilter met zo,n zwart kapje erop gedaan maar start nou helemaal waardeloos als tie al start gaat ie na een paar seconde al uit en zie ik ook rook tussen uitlaatflens en cilinderkop komen, ben het een beetje zat aan het worden denk dat ik hem maar op marktplaats zet, ieder geval bedankt voor de tips
buitertje
Berichtdoor buitertje » 30 mei 2013 16:11
heb je hem opnieuw afgesteld?
flogsway
Berichtdoor flogsway » 30 mei 2013 16:22
owk als jij mij even kan uitleggen hoe ik dat precies moet doen en heeft dat ook te maken dat ie rookt tussen uitlaat en cilinder heb wel een niuwe pakking tussen uitlaat en cilinder zitten
buitertje
Berichtdoor buitertje » 30 mei 2013 21:19
bij afstellen gaat het om de benzine lucht verhouding goed te krijgen dit doe je door je sproeier te veranderen. kun jij de bougie er uit draaien en dan kijken welke kleur die heeft.
wit/grijs - te klein
koffie met melk bruin - goed
zwart - te groot
wss heb jij zwart of grijs. je hebt er nu 49 in of niet? die moet je dan veranderd.
vwb je vraag over de rook. heb je alle pakkingsresten weggehaald? em toen je het blok liet zakken zat de uitlaat er nog aan?
flogsway
Berichtdoor flogsway » 30 mei 2013 21:58
ik heb er een nieuwe bougie in zitten br6hs, vorige was aan de zwarte kant, sproeier is 49
pakkingresten zijn weggehaald ff goed de staalborstel eroverheen gehaald
uitlaat was eraf met blok zakken, alleen met uitlaat losmaken zat er een boutje zo vast dat ie met tapeinde en al uit cilinder kwam weet niet of dat er mee te maken heeft
p.s dat visje op de ketting moet ie met zijn ronde kant wijzen naar de rijrichting en jammer dat je zo,n pokkeeind van mij vandaan woont had ik hem bij je gebracht en gezegd kijk of je er leven in krijgt haha
Berichtdoor Borcheld11 » 31 mei 2013 13:35
Vraagje over welke kant het visje op gemonteerd moet worden staat hier in.
viewtopic.php?t=1869
flogsway
Berichtdoor flogsway » 05 jun 2013 14:17
beste forummers bedankt allemaal voor de tips en uitleg, kan bij deze meedelen dat het oude beestje weer enigzins naar behoren loopt
wat mij betreft kan deze topic gesloten worden
30 berichten
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 8 gasten
