Tomos A35-HDA
Fieldinho
Berichtdoor Fieldinho » 05 jun 2013 19:43
Ik heb een probleempje...
Laatst heb ik een Tomos (A35-HDA; snor) gekocht via een collega. Deze had wat opstartproblemen: de eerste halve minuut tot minuut stotterde hij (gas/geen gas/gas/etc.). Dus ben naar de plaatselijke brommerboer geweest met de vraag hoe dit te verhelpen. Daar werd me verteld dat het wel een bekend iets is bij de Tomos, maar dat ik het verbeteren kon met een nieuwe uitlaat en (grotere) sproeier, en een nieuwe bougie die wat uitgebogen zou moeten worden (hij zei ook dat de Tomos wat harder zou lopen). Het uitbuigen hebben ze daar zelf gedaan. Dus ik heb nu een standaard snel-uitlaat erop gezet, een sproeier 52 en een nieuwe (uitgebogen) bougie. De rest van de Tomos is voor de rest gewoon origineel.
Nu heb ik alles erop gezet, en de opstartproblemen zijn voor zover ik het uit heb kunnen testen idd verminderd. Alleen nu is het geval dat mijn Tomos langzamer is gaan rijden. De uitlaat knettert nu ook, en de Tomos houdt erg in nu bij 25 km/u. Ik heb de uitlaat er echt stevig opgedraaid, dus daar ligt het niet aan. De bougie is nu ook netjes koffiekleurig, alleen zit er op 1 punt wat zwart, en ook het lipje is aan de zijkant wat zwartig. Weet iemand hoe ik dit probleem kan verhelpen waardoor hij harder gaat rijden?
Alvast bedankt!
M@rtiNTomoscH
Berichtdoor M@rtiNTomoscH » 05 jun 2013 19:53
Een te grote sproeier
K' wacht op je bij de finish
Fieldinho
Berichtdoor Fieldinho » 05 jun 2013 19:57
Dus als ik mn sproeier 50 terug erop zet zou het beter moeten lopen?
Fieldinho
Berichtdoor Fieldinho » 05 jun 2013 21:22
Mijn dank is groot. Sproeier 50 er weer onder gezet, en hij snort er nu lustig op los! Zit ik alleen nog met 1 vraagje... Bij het ontkoppelen van de carburateur van het benzinepompje, bleef de benzine eruit lopen. Ondanks dat ik het kraantje dicht had gezet! Waar kan dit aan liggen? Of is het kraantje gewoon kapot, en moet er een nieuwe op?
homoetje
Berichtdoor homoetje » 05 jun 2013 21:42
Welke kant draaide je de kraan op? Waarschijnlijk draaide je hem richting reserve.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Fieldinho
Berichtdoor Fieldinho » 05 jun 2013 23:14
Ik draaide het hendeltje naar links... zodat hij naar "Off" wees (naar rechts dus). Je kunt het hendeltje voor de rest nog naar beneden zetten (wijst dan naar boven naar Fuel), en naar rechts (wijst dan naar links naar Res).
homoetje
Berichtdoor homoetje » 06 jun 2013 07:40
Ja ik vind dat met naar rechts of links draaien een beetje lastig uit leggen. Maar het lange deel van het kraantje moet bovenop off staan.
Fieldinho
Berichtdoor Fieldinho » 06 jun 2013 16:00
Ik snap wat je bedoelt. Zit ook achteraf te denken: "had gewoon alle standen uitgeprobeerd!". Maar goed... het is nogal onlogisch (als je afgaat op de standen die erop staan geprint), maar weet nu genoeg! Dank je voor de reacties!
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] en 4 gasten
