Pick-up zit juist op de jongere modellen, vaak op die met e-start. Je bedoelt zeker een ouder type 4-spoels ontsteking.nou je kan die pick-up omzijlen door er een jonger type ontsteking erop te zetten
bedoelde inderdaar een ouder model. ik heb nog van een model daarvoor en daar zit die pick-up niet opPick-up zit juist op de jongere modellen, vaak op die met e-start. Je bedoelt zeker een ouder type 4-spoels ontsteking.nou je kan die pick-up omzijlen door er een jonger type ontsteking erop te zetten
Een ontsteking die je via de grondplaat afsteld heeft GEEN pick-up.dus een ontsteking die je via de grondplaat op snor en brom stand kan zetten heeft een pickup? een pickup regelt toch tussen hoeveel tijd de bougie vonkt? bij mij heeft de grondplaat wel nut
Gebruikers op dit forum: macksly en 11 gasten
