zit er een prop in een tecno bullit uitlaat en zi ja waar
ruudjuh92
Berichtdoor ruudjuh92 » 16 jun 2013 09:42
Welke Tomos model heb je? a3 s25 intro
Wat is het bouwjaar? ?
Sinds wanneer speelt dit probleem? veel te lang
Wat is het probleem? waar zit de prop van een tecno bullit uitlaat
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? alleen opnkap bezigheden
hoi allemaal
ik heb al een aantal jaar een tecno bullit uitlaat onder mijn tomos zitten
ik heb hem gekocht toen ik 12 was dus toen had ik eigenlijk geen besef van de techniek erachter
nu ben ik toch bezig met hem op te knappen en dus ook de uitlaat
nu vraag ik me af of er staandaart een prop in deze uitlaat zit en waar
in de eerste bocht zit niks
bij de demper is de doorlaat ongeveer 12mm
dit lijkt mij erg klein
kan dit de prop zijn en zo ja hoe haal ik deze eruit
moet ik dan de demper huls loshalen dmv de popnagels uitboren en uiteraard later weer terug vastpoppen
of kan deze er gewoon langs de normale uitlaat doorgang uit
alvast bedankt
gr ruud
buitertje
Berichtdoor buitertje » 16 jun 2013 11:14
er zit volgens mij geen prop in die uitlaat. in geen 1 tomos uitlaat dacht ik
ruudjuh92
Berichtdoor ruudjuh92 » 16 jun 2013 23:02
hoi
ik ben er inmiddels ook achter gekomen dat er geen prop in zit idd
ik heb de uitlaat bij een las waar tie van de bocht naar de expansie gaat doorgeslepen omdat ik dacht dat ik met een kabel een prop voelde
er geen prop in dus morgen maar ff de buizen weer aan elkaar lassen met de co2
het berichtje zag ik vlak na dat ik hem doorgeslepen had helaas
thanx iig
gr ruud
Berichtdoor Ping » 17 jun 2013 08:41
gr ruud
Het zou kunnen dat het dempingsmateriaal vol zit.
Je zou de popnagels er dus uit moeten halen , demper schoonmaken,
en het dempingsmateriaal vernieuwen.
ruudjuh92
Berichtdoor ruudjuh92 » 17 jun 2013 12:41
Dit kwam ik idd tegen jah
Hij zat helemaal vol met zeiknat en vies demperwol
Dit heb ik gisteren gelijk de kliko in gegooit
Vnamiddag ff nieuw demperwol halen denk ik
Gr ruud
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 7 gasten
