Tomos start weer, kraantje doet erg vreemd
Sjonnie1989
Berichtdoor Sjonnie1989 » 18 jun 2013 21:26
Welke Tomos model heb je? Tomos A35 - HDA
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? Vandaag
Wat is het probleem? Benzinestanden komen niet meer overeen zoals het normaal hoort
Goedenavond,
Ik heb mijn vorige topic verwijderd omdat dat inmiddels is opgelost, maar nu heb ik een nieuw en totaal ander probleem.
Vanmorgen viel mijn Tomos uit onderweg. Een hard kort piepend blaas geluid klonk vlak ervoor. Daarna startte de Tomos niet meer. Na de bougie te hebben getest op vonken (deed hij, keurig blauw), dacht ik dat het eventueel de carburateur is. Deze heb ik zojuist eraf gehaald. (Luchtfilter ook maar meteen gecheckt, prima). Nu zag ik nadat de carburateur los was gekomen van het slangetje, dat er nog steeds benzine uit kwam (ondanks dat ik hem op OFF had gezet.)
Omdat dit zo vreemd was ben ik de Reserve stand en de Fuel stand ook maar gaan testen, wat blijkt: Er komt alleen benzine uit met het kraantje op reserve. Brommer deed het dus ook weer gewoon op deze stand.
Alvast mijn dank!
John!
EDIT: Oke sorry, benzinekraantje stond toch op reserve! Op ON doet hij het dus niet. lijkt me een verstopt kraantje? Of kan de tank ook verstopt zijn?
buitertje
Berichtdoor buitertje » 18 jun 2013 22:55
de tank is nog wel vol? op je benzine kraan zit een filtertje in de tank die kan verstopt zijn en dd doorgang van het benzine kraantje kan verstopt zitten. ik zou hem gewoon ff schoonmaken.
Sjonnie1989
Berichtdoor Sjonnie1989 » 19 jun 2013 11:42
Misschien een hele stomme vraag, maar: Ik heb zoijuist een meter benzine slang gekocht passend voor de tomos. Ik wil mijn tank over laten lopen in een jerrycan. Als ik hem op reserve zet moet de hele tank leeg kunnen lopen, maar de benzine loopt maar mondjes maat van de benzinekraan naar de tank..
Iemand enig idee hoe dit sneller kan? :roll:
MrMike
Berichtdoor MrMike » 19 jun 2013 11:45
Brommer op zijn kop :D
Je kan de bezinedop eraf halen en in de tank blazen (druk opbouwen) maar zal toch wel even duren voordat ie leeg is.
Edit:
Je kan het hele kraantje eraf draaien, dan gaat het snel. Alleen het goed opvangen van de bezine is lastig. Misschien als je een trechter met verlengde hals bijdehand hebt.
"Je stopt niet met spelen omdat je oud wordt, je wordt oud omdat je stopt met spelen."
"Netheid is voor de domme, een Genie beheerst de Chaos."
Sjonnie1989
Berichtdoor Sjonnie1989 » 19 jun 2013 11:51
Edit:
Haha, zat ik ook al aan te denken. Maar mijn mikkunsten zijn niet zo heel goed helaas... Blazen in de tank zat ik ook al te denken, maar krijg ik dan geen problemen met lucht in de tank oid? :mrgreen:
homoetje
Berichtdoor homoetje » 19 jun 2013 11:54
Ik denk eerder problemen met de lucht in je longen :mrgreen:
Ik zou gewoon dat slangetje in de jerrycan hangen en wat gaan eten en dan weer kijken. :lol:
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Sjonnie1989
Berichtdoor Sjonnie1989 » 19 jun 2013 13:23
Benzinetank leeglopen is gelukt, gewoon platleggen :P
Benzinekraantje gedemonteerd en tegen de richting in geblazen. Kwam op de ON stand inderdaad troep uit, leek wel kleine stukjes roest oid. Kraantje weer gemonteerd en liep via de ON stand weer als een zonnetje!
Bij deze mag er een slotje op :) Iedereen ontzettend bedankt voor de hulp!
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 25 gasten
