blok
12 berichten • Pagina 1 van 1
flogsway
Berichtdoor flogsway » 19 jun 2013 20:25
Welke Tomos model heb je? a3 eicilinder
Wat is het bouwjaar? geen idee
Sinds wanneer speelt dit probleem? n.v.t
Wat is het probleem? n.v.t
ik heb een oud tomossie een a3 met een eicilinder, het oude beestje rijdt wel maar maakt een hoop herrie, het ratelt, rammelt etc etc etc, nou wil ik een ander blok er onder zetten, wat voor blok kan ik eronder zetten of is dit niet mogelijk
alvast bedankt voor de tips
buitertje
Berichtdoor buitertje » 19 jun 2013 21:09
alle blokken passen eronder. zou gewoon standaard 2 speed a35 blok eronder doen
flogsway
Berichtdoor flogsway » 19 jun 2013 21:46
owk thx zal is gaan spitten op internet, was van plan om in de komende wintermaanden het oude beestje eens grondig op te knappen
buitertje
Berichtdoor buitertje » 19 jun 2013 23:16
maar je hebt een a3 ei cilinder dan heb je nog een contactpunten ontsteking tegenwoordig zijn de blokken met electonische ontsteking daar hoord een andere bobine bij.
tip een blok met schuin spruitstuk nemen
flogsway
Berichtdoor flogsway » 20 jun 2013 00:47
owk maar wou zo wie zo een blok met andere cilinder er op zetten maar thx voor je tip betreft schuin spruitstuk
want met ei-cilinder is een drama zeker als je wat wil klooien met je carb
buitertje
Berichtdoor buitertje » 20 jun 2013 12:27
klopt is een gerommel maar als je nu de ijzeren kappen hebt gaan die niet meer passen met schuin spruitstuk
flogsway
Berichtdoor flogsway » 20 jun 2013 13:03
tsja voor ieder probleem is er wel een oplossing te vinden, maar blijf voorlopig nog ff tuffen met dat rammelende piepende krakende blokje
pinty
Contacteer pinty
Berichtdoor pinty » 20 jun 2013 15:00
zit er wel olie in het blok?? anders even de oude eruit en nieuwe erin.
Wat ook kan rammelen is de speling op de assen in het blok.
flogsway
Berichtdoor flogsway » 20 jun 2013 15:40
heb pasoude olie eruit gehaald en nieuwe erin, en heb ook geen zin om blok te demonteren, ben allang blij dat ie rijdt maar zal never nooit meer een blok met eicilinder nemen, als je je carburateur wil schoonmaken of zo iets moet je je halve brommer uit elkaar halen
pinty
Contacteer pinty
Berichtdoor pinty » 26 jun 2013 17:39
haha, dat valt wel mee. Als je het maar vaak genoeg doet, lukt het binnen een uurtje.....
flogsway
Berichtdoor flogsway » 27 jun 2013 10:50
dat is waar, maar zit ook met ruimte gebrek, heb geen tuin of een schuur moet alles voor de deur doen en dan heb je heel veel toeschouwers die alles beter weten maar geen klauw uitsteken hahaha, maar het lastigste is om dat rubber van je carb naar je luchthuis te krijgen
MrMike
Berichtdoor MrMike » 27 jun 2013 10:53
Stuur ff een pm als je een nieuw blokje wilt kopen.
Misschien heb ik nog iets leuks voor je.
Mike
"Je stopt niet met spelen omdat je oud wordt, je wordt oud omdat je stopt met spelen."
"Netheid is voor de domme, een Genie beheerst de Chaos."
