heel veel witte rook
16 berichten • Pagina 1 van 1
noahhoekendijk
Berichtdoor noahhoekendijk » 25 jun 2013 22:17
Welke Tomos model heb je? 135
Wat is het bouwjaar? /
Sinds wanneer speelt dit probleem? vanmiddag
Wat is het probleem? rook uit uitlaat
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? verkeerde benzine??
hallo ik heb banmiddag benzine in me tank hgedaan nu wist ik niet zeker of die 2takt was maar nu komt eropeens HEEL veel witte rook uit me uitlaat ik heb ondertussen alles eruitlaten lopen en 2takt erin alsjeblieft help??
buitertje
Berichtdoor buitertje » 25 jun 2013 23:03
heb je er misschien atf olie in gedaan? want dat rookt heel erg
Berichtdoor shadowranger » 26 jun 2013 06:59
Witte rook duidt idd op verbranding van ATF olie. Ik neem aan dat dit niet in de benzine heeft gezeten, dus zou een lekke krukaskeerring in de bak de oorzaak moeten zijn.
noahhoekendijk
Berichtdoor noahhoekendijk » 26 jun 2013 08:48
Het zou ook diesel kunnen zijn .........
MrMike
Berichtdoor MrMike » 26 jun 2013 09:07
Ik dacht ook meteen aan Diesel.
Waar / hoe heb je getanked? zelf gemixed? Bij de pomp?
Lekke keering is ook goed mogelijk, maar als het begon nadat je getanked had, dan denk ik idd verkeerde bezine (diesel) of verkeerde olie erbij gedaan.
noahhoekendijk
Berichtdoor noahhoekendijk » 26 jun 2013 10:14
Ja het is dus wen diesrl want we hebben een landrover die op diesel gaat en dat heb ik er blijkbaar ingedaan maar ist een erg provleem
MrMike
Berichtdoor MrMike » 26 jun 2013 10:48
Tank helemaal leeghalen, even carburateur leegmaken (vlotterkamer leeggooien) Nieuwe benzine erin.
Kan niet zo heel erg veel kwaad als je niet lang gereden hebt.
noahhoekendijk
Berichtdoor noahhoekendijk » 26 jun 2013 12:50
Oke hartstokke bedankt gaa bet nu doen
noahhoekendijk
Berichtdoor noahhoekendijk » 26 jun 2013 16:59
oke ik geb cabarateur schoongemaakt etc maar nu als ik hem start gaat ie heel ff aan maar na 10 sec weer uit en wnr die aan gaat is er bijna geen rook en waneer die uit gaat wel maar het kan denk ik niet aan de krukas liggen want is echt na dat ik getankt had gebeurd
MrMike
Berichtdoor MrMike » 26 jun 2013 17:03
Er kan nog hier en daar wat diesel in het systeem zitten.
Controlleer of je alles goed terug hebt gezet (valse lucht). maak bougie schoon. (kijk of die te nat is eventueel)
Hij zal nog even beroerd lopen tot de restjes weg zijn gok ik.
noahhoekendijk
Berichtdoor noahhoekendijk » 26 jun 2013 17:11
oke oke ja bougie hebnie gedaan maar dat dacht ik ook wel oke bedankt
Berichtdoor Borcheld11 » 27 jun 2013 01:22
Zou ook uitlaatpoort en uitlaat ontdoen van roet.
die gaan dan snel dicht zitten wat prestatieverlies oplevert.
je kan je cilinderkop ook ontdoen van aanslag.
noahhoekendijk
Berichtdoor noahhoekendijk » 27 jun 2013 14:44
en hoe doe ik dat precies??
MrMike
Berichtdoor MrMike » 27 jun 2013 15:26
uit elkaar halen en poetsen :)
Doet ie het alweer?
Berichtdoor Borcheld11 » 27 jun 2013 15:55
uitlaat eraf halen. zuiger in de bdp. (laagste stand) zetten met kickstart.
(langzaam met de hand kickstart omlaag drukken.)
zodra de zuiger in het bdp staat kan je met een schroevendraaier de aanslag weg halen/drukken.
uitlaat ligt eraan. heb je een sigaaruitlaat? dan moet je schroefje aan uiteinde uitlaat los halen en demper eruit halen.
en met een staalborstel over de demper halen en desnoods met een schroevendraaier gaatjes in de demper schoonmaken. succes :wink:
noahhoekendijk
Berichtdoor noahhoekendijk » 28 jun 2013 16:33
jap hij doet het weer prima ik heb gewoon allen cabaratuer schoongemaakt en bougie enz doet nu weer prima hartstikkebedankt
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] en 1 gast
