Tomos afstellen
Sjonnie1989
Berichtdoor Sjonnie1989 » 27 jun 2013 12:51
Welke Tomos model heb je? Tomos A35
Wat is het bouwjaar? 2005
Wat is het probleem? Ik wil mijn Tomos goed afstellen, heb hier enige hulp bij nodig.
Goedemiddag!
Nadat ik afgelopen week hier prima ben geholpen wat betreft mijn benzinekraantje, dacht ik; laat ik hem meteen goed afstellen. De Tomos wil namelijke zo nu en dan schokken op topsnelheid. (harder, zachter, harder, zachter).
Nu loop ik eigenlijk direct al tegen wat dingen op...
Zo heb ik geen idee wat voor een uitlaat ik heb, het lijkt me een standaard uitlaat. (met het uitlaten overzicht wordt ik niet wijzer :D )
Ik heb het idee dat mijn sproeier te klein is (ondanks dat mijn bougie redelijk zwart is), er zit op dit moment een 49 in. De carburateur zelf is een 14/9.
Tijdens het schoonmaken van mijn carburateur kwam ik er tevens achter, dat er redelijk wat benzine richting het luchtfilter loopt.
Onderstaand wat foto's van de uitlaat, wellicht dat iemand weet wat voor een het is?
Alvast bedankt!
Mvg
Berichtdoor Borcheld11 » 27 jun 2013 14:27
Standaard brom sigaar uitlaat. (of miss een van de weinige snor uitlaten zonder zwanenhals) ? ping / schadowranger weten jullie het?
Ik denk dat je ontsteking verkeerd kan staan.
Maar ik zou eerst kijken naar valse lucht door middel van Deo-test.
Voor ontsteking verzetten heb je een how-to-do in de wiki staan.
succes :)
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 27 jun 2013 14:29
Volgens mij is het een bromuitlaat. Verder heb je een DMP immitatie-cilinder. Dat schokken op topsnelheid kun je oplossen door de ontsteking op bromstand te zetten.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
buitertje
Berichtdoor buitertje » 27 jun 2013 16:14
even over de uitlaat. zou je de dikte van de bocht kunnen opmeten? de bromversie is 28mm en de snor variant 23mm maar dat is de binnenkant als je alleen de buitenkant meet moet je er iets bij opdoen dus 23 zal 26mm worden
Berichtdoor Borcheld11 » 27 jun 2013 16:22
dubbelpost
Laatst gewijzigd door Borcheld11 op 27 jun 2013 16:23, 1 keer totaal gewijzigd.
Goed idee :P
btw brom sigaar is 26mm
opvoer sigaar 28 mm
snor weet ik niet precies. maar heb hem hier nog wel hangen. :P
Sjonnie1989
Berichtdoor Sjonnie1989 » 05 jul 2013 20:56
Bedankt voor de reacties!
Bromstand ga ik dit weekend even proberen. Wat betreft de uitlaat, het is een snorvariant :) Ook opgelost dus!
Maakt het nog uit dat ik een DMP immitatie-cilinder heb? Qua geluid oid. Vind dat hij een harder geluid maakt dan een standaard cilinder.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 7 gasten
