zuiger vast, kickstart vast HELP!!
empowered
Berichtdoor empowered » 28 jun 2013 18:44
Welke Tomos model heb je? A35 Quadro e-start
Wat is het bouwjaar? 2007
Sinds wanneer speelt dit probleem? ...
Wat is het probleem? ...
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? ...
Toen ik me cillinder erafhaalde is er een zuigerveer gebroken dus heb ze er alle 2 afgehaald en toen de cillinder erweer opgezet. toen ik ging kicken sloeg de zuiger vast wat nu?????? de kickstart zit vast???
homoetje
Berichtdoor homoetje » 28 jun 2013 18:49
Je moet er ook zuigerveren opzetten, zoals ik begrijp heb je de zuiger zonder veren erop gezet.
buitertje
Berichtdoor buitertje » 28 jun 2013 22:57
dan kanteld hij en slaat hij vast. Ook wel een beetje dom niet? zonder zuigerveren te gaan proberen of vind je zelf van niet?
MrMike
Berichtdoor MrMike » 29 jun 2013 22:56
Niet slim inderdaad.
Maar goed, kwa oplossing:
Alles losschroeven, kop eraf.. Kijken hoe hij vast zit. Misschien zuiger voorzichtig naar beneden tikken of via inlaat / uitlaat lostikken.
Nieuwe zuiger + veren zal wel nodig zijn (hoop voor je niet de cilinder zelf)
"Je stopt niet met spelen omdat je oud wordt, je wordt oud omdat je stopt met spelen."
"Netheid is voor de domme, een Genie beheerst de Chaos."
homoetje
Berichtdoor homoetje » 29 jun 2013 22:59
Als hij flink op de kickstarter heeft staan trappen is die cilinder wel naar z`n grootje... Dit was gewoon een gevalletje niet logisch nadenken eigenlijk, zoiets doe je toch niet.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Berichtdoor shadowranger » 30 jun 2013 06:45
Ik denk dat er meer aan de hand is dan empowered wil vertellen. Van alleen geen zuigerveren op de zuiger gaat deze niet klemmen in de cilinder. Hooguit krijg je geen compressie en wil de motor niet aanslaan.
Als ik overigens al zijn berichten zo lees over het forum mbt deze problemen krijg ik niet het idee dat TS weet waar die mee bezig is en raad ik hem/ haar aan om naar de reparateur te gaan voordat er meer kapot gaat.
