krukas/big end schoonmaken
15 berichten • Pagina 1 van 1
empowered
Berichtdoor empowered » 28 jun 2013 23:45
Hallo, bij het eraf halen van de cillinder is er wat zand bij de krukas gekomen. Hoe kan ik dit het beste (stap voor stap) gaan schoonmaken van binnenin en waar moet ik rekening mee houden? Ik vrees dat het één smeerzooitje word...
OMG ik lees net een howto: wat een werk, zijn er niet speciale doekjes of iets waarmee ik onder de krukas het zand kan weghalen?
Het is een a35 blok van 2007
Berichtdoor Borcheld11 » 29 jun 2013 13:10
kan je niet proberen met water te spoelen en daarna met benzine na te spoelen? is dan wel even handiger als je het blok eraf haalt
Berichtdoor shadowranger » 29 jun 2013 19:06
Uitblazen met perslucht, of uitspoelen met 2-takt.
empowered
Berichtdoor empowered » 29 jun 2013 21:06
Ok, dus gewoon wat mengsmering mijn krukas ingieten en dan het blok op de kop houden en dat een paar x herhalen?
En uitblazen met perslucht dan blaas je het zand alleen toch maar verder weg?
MrMike
Berichtdoor MrMike » 29 jun 2013 22:42
De ruimte rond je krukas is niet zo groot / diep. Je kan het niet het blok inblazen of zoiets.
Zou de experts even vragen om een second oppinion, maar ik zou iets van remmen reiniger pakken, inspuiten en schoonblazen.
Met 2takt heb je het probleem dat je olie niet verdampt en mogelijk het zand alsnog blijft plakken.
Wel zodra het schoon / droog is een beetje 2takt erin. om de boel weel te smeren voordat je gaat rijden.
Maar graag een second oppinion op dit stukje advies.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 29 jun 2013 23:02
Gewoon met schone benzine zonder 2t olie doorspoelen.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
empowered
Berichtdoor empowered » 30 jun 2013 04:03
oke bedankt, ik denk ook als ik me krukas iets draai dat er met me vingers wel onder kan komen
empowered
Berichtdoor empowered » 01 jul 2013 23:16
kan ik er ook terpentine ingooien? ik las ergens dat dan de keeringen worden weggevreten
en ik wil het uitspuiten met de hogedrukspuit met water. Iemand nog tips?
buitertje
Berichtdoor buitertje » 01 jul 2013 23:47
idd tast de keringen aan. ik zou gewoon de tips van hier doen met benzine of mensmering en anders remmenreiniger
empowered
Berichtdoor empowered » 02 jul 2013 02:28
oke maar de hogedrukspuit kan dus wel en zal niks beschadigen? hoort het zo dat ik de krukas met het vliegwiel voor 80% kan draaien?
homoetje
Berichtdoor homoetje » 02 jul 2013 08:34
Spoel het gewoon door met benzine of mengsmering zoals eerder gezegd...
MrMike
Berichtdoor MrMike » 02 jul 2013 13:42
Hoe bedoel je 80%? de krukas moet zonder problemen rond kunnen
empowered
Berichtdoor empowered » 02 jul 2013 18:08
ja klopt, zaten stukjes zuigerveren tussen. Maar nu mijn vraag: kan ik het uitspuiten met hogedruk? en dan bedoel ik echt hogedruk , niet dat je de pakkingen wegblaast ofzo
homoetje
Berichtdoor homoetje » 02 jul 2013 18:36
Man man man. Wat ben je allemaal van plan. Pak een jerrycan benzine en spoel het goed door. Eventueel een magneetje en een punttang erbij om wat grote stukken eruit te halen. Niks hogedrukspuit, gewoon met beleid.
empowered
Berichtdoor empowered » 02 jul 2013 20:53
Alles zo lang en zo goed mogelijk te reinigen zodat ik zeker weet dat hij niet weer vastloopt. Anders benzine erin met een compressor tegelijk?
Gebruikers op dit forum: DuckDuckGo [Bot] en 13 gasten
