krukas speling?
12 berichten • Pagina 1 van 1
empowered
Berichtdoor empowered » 29 jun 2013 02:29
Er zit speling als ik de krukas naar links en rechts beweeg, naar mijn weten hoort een krukas geen speling te hebben en alleen naar boven en onder te gaan toch? of zijn de lagers of iets anders versleten?
homoetje
Berichtdoor homoetje » 29 jun 2013 07:37
Waarom steeds een nieuw topic aanmaken voor elke vraag?
buitertje
Berichtdoor buitertje » 29 jun 2013 10:37
gewoon 1 topic maken en niet het hele forum bevuilen met allemaal kleine vraagjes.
Hierbij antwoord :op en neer mag NIET/links en rechts mag er WEL speling op zitten
empowered
Berichtdoor empowered » 29 jun 2013 18:13
ik kan hem , als me blok onder me tomos hangt de krukas naar boven en onder (op en neer) bewegen, dus dit mag niet?
buitertje
Berichtdoor buitertje » 29 jun 2013 18:25
nee dan zit er speling op de big end. je kunt er mee rijden maar het is niet super
empowered
Berichtdoor empowered » 29 jun 2013 21:09
Ik snap niet echt wat je bedoeld. Als ik voor me krukas zit , zit er horizontaal een klein beetje speling en verder kan ik hem verticaal gewoon bewegen, verder heb ik geen speling. Dus is er een probleem met mijn krukas?
MrMike
Berichtdoor MrMike » 29 jun 2013 22:46
Ok even voor de duidelijkheid.
Als je recht op je krukas kijkt (alsof je door de cilinder omlaag kijkt en je staat recht voor je brommer:
Naar links en rechts mag er iets speling in zitten, naar je toe en van je af mag niet. (en niet je krukas ronddraaien, echt speling als de krukas stilstaat)
"Je stopt niet met spelen omdat je oud wordt, je wordt oud omdat je stopt met spelen."
"Netheid is voor de domme, een Genie beheerst de Chaos."
buitertje
Berichtdoor buitertje » 30 jun 2013 02:49
zoals ik altijd test helemaal tegen de linker zijde aandrukken (als je als het ware door je cilinder kijkt) en dan naar je toe trekken of van je af drukken
empowered
Berichtdoor empowered » 30 jun 2013 04:04
ja dat kan ik niet dus ik heb geen speling
Berichtdoor shadowranger » 30 jun 2013 06:46
Weet je wel waar je mee bezig bent? IK stel voor dat je naar de reparateur gaat, voordat je meer gaat vernielen.
empowered
Berichtdoor empowered » 01 jul 2013 16:54
ja wel, hoezo? waarom zou ik gaan vernielen?
homoetje
Berichtdoor homoetje » 01 jul 2013 17:59
Aan je andere topics te lezen blijkt dat je niet echt weet waar je meer bezig bent... No offence hoor.
