Tomos start niet meer
16 berichten • Pagina 1 van 1
robbie66
Berichtdoor robbie66 » 08 jul 2013 17:29
Welke Tomos model heb je? a35 standaard
Wat is het bouwjaar? ff zoeken
Sinds wanneer speelt dit probleem? probleem deed zich voor sinds gisteren
Wat is het probleem? na heel een grrot stuk te hebben gereden zaterdag niks aan de hand (word dagelijks gebruikt voor woon werk verkeer )
zondag wilde hij niet op gang komen meerdere keren uitgevallen en grote rookpluimen uit uitlaat
bougie vonkt goed tegen de kop heb ook voldoende compressie
carbarateur schoongemaakt sproeier gereinigd en andere bougies gebruikt , bougies komen er allemaal nat van de benzine uit ?
graag jullie hulp alvast bedankt
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? niks veranderd is helemaal standaard alles origineel
homoetje
Berichtdoor homoetje » 08 jul 2013 17:42
Rechter krukaskeerring kapot.
robbie66
Berichtdoor robbie66 » 08 jul 2013 18:34
is dat eenvoudig te vervangen en wat zijn ongeveer de kosten
homoetje
Berichtdoor homoetje » 08 jul 2013 20:03
Als je een beetje google gebruikt heb je zo antwoorden gevonden.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
robbie66
Berichtdoor robbie66 » 08 jul 2013 22:30
ok we duiken op het wereld wijde web alvast bedankt
buitertje
Berichtdoor buitertje » 08 jul 2013 23:32
http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Kru ... _vervangen
hier staat hoe het moet. wel alle 2 vervangen ook achter de ontsteking dus
MrMike
Berichtdoor MrMike » 09 jul 2013 13:01
Kosten vallen heel erg mee, maar het is wel een redelijk karwei.
Op zich niet super moeilijk, maar neem de tijd, doe het rustig en neem indien nodig foto's zodat je weet wat waar zit en hoe.
Tip: zorg dat het vraagtekenveetje goed terug op zijn plek gaat.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 09 jul 2013 14:18
Vraagtekenveertje hoef je niet eens bij te komen mike...
Alleen het koppelingshuis eraf halen en daar zit hij al direct achter.
robbie66
Berichtdoor robbie66 » 09 jul 2013 17:01
allen alvast bedankt heb het carter al open zie de ring zitten krijg alleen die uhhh niet zo fijne bout los aangezien alles mee draait
tips graag
homoetje
Berichtdoor homoetje » 09 jul 2013 17:03
Dan moet je een zuigerstop kopen, kost een paar euro bij de lokale bromboer.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
robbie66
Berichtdoor robbie66 » 09 jul 2013 17:12
nog een andere manier of optie zit hier in een gat in de middle of nowhere
robbie66
Berichtdoor robbie66 » 09 jul 2013 17:55
kan ik trouwens ook nog iemand blij maken met een frame en sterwielen als dank :)
homoetje
Berichtdoor homoetje » 09 jul 2013 18:38
Er is een andere optie, maar of dat heel goed is weet ik niet. Die optie is de moer op je vliegwiel tegelijkertijd vast houden wanneer je de moer op de koppeling los draait.
Zelf zou ik deze manier niet gebruiken. Je kan ook de zuigerstop op internet bestellen. Meestal heb je hem dan binnen 1 of 2 dagen in huis.
buitertje
Berichtdoor buitertje » 09 jul 2013 22:36
nog een oplossing in de grondplaat van je ontsteking zitten gaten dankun je door je vliegwiel een scschroevendraaier steken in zon gat van de grondplaat het vliegwiel blokkeert dan en de rest ook. KIJK UIT!! OPPASSEN MET DE SPOELEN!!
robbie66
Berichtdoor robbie66 » 10 jul 2013 10:08
dat van die gronplaat lijkt me een beetje listig regel ff iemand van me werk die zo een zuigerstop ophaalt
en dan weer fijn in het zonnetje aan het sleutelen
robbie66
Berichtdoor robbie66 » 11 jul 2013 17:28
Hij draait weer gewoon de volle 26km :) allemaal hartelijk bedankt voor de hulp de moeite en de adviezen
er mag een slotje op het topic ;) thnx alllllllll
btw krukaskeering ook te verkrijgen bij de van der peylgroep voor weinig
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] en 3 gasten
