Raar sproeier probleem
banaan89
Berichtdoor banaan89 » 09 jul 2013 21:43
Dag beste mensen.
Eerst mijn setup:
Airsal 65cc
15/15 dellorto ontgrensd spruitstuk sproeier 64
originele filter zonder prop
twv 26/26
techno estoril uitlaat
Ik heb een tomos sport R uit 2008. had ontdenkt dat de vorige 50cc cilinder al tig keer was vast gekaaid zie foto>>>>
Edit: Vorige eigenaren die niet eerlijk zijn mag ik niet
Ik dacht ik bied niet voor 50cc dus nu de 65cc airsal erop geknutseld.
Sproeier 64 zat er al in. Alleen is mijn bougie nu ineens zwart met de 65cc rijdt opzich wel prima (klein dipje tussen de de 30 - 40) en trekt niet mokers snel op ofzo. De bougie was echt perfect van kleur met de oude verrotte 50cc en op het forum lees ik ook veel grotere maten voor een 65cc. foto voor de liefhebber>>>>>
Alvast bedankt voor de tips.
buitertje
Berichtdoor buitertje » 09 jul 2013 22:26
je spruitstuk is nog 14mm dus je hebt eigenlijk maar een 14mm carb ik zou er ook nog een 15mm spruitstuk ophalen
banaan89
Berichtdoor banaan89 » 09 jul 2013 23:19
Ik zit met een aparte olie tank, dus dit is niet zo'n makkelijke oplossing als het lijkt. mis namelijk de olie schroef op dat moment.
buitertje
Berichtdoor buitertje » 09 jul 2013 23:33
er zit een gat in het 15mm spruitstuk ik heb er een schroef in maar daar kan een olie pomp op. maar voor de goede raad sluit hem aub af. wss wist de vorige eigenaar nier dat die vast genaaid is door een falende olie pomp dat gebeurd zo vaak ik ben blij dat ik zelf meng.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 10 jul 2013 09:51
Oliepomp gebruiken = vragen om problemen. Gewoon zelf mengen of kaant en klaar bij de pomp tanken.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Terug naar “Afstellen”
