voortandwiel bout
11 berichten • Pagina 1 van 1
noahhoekendijk
Berichtdoor noahhoekendijk » 08 jul 2013 09:54
Welke Tomos model heb je? a35
Wat is het bouwjaar? /
Sinds wanneer speelt dit probleem? ja is al paar x gebeurt
Wat is het probleem? /
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? /
hey ik kwam vannochtend achter dat mijn voortandwiel bout los zat dus ik probeerde hem vast te daaien maar bleef ie los zegmaar als ik de ahtervand op de grond zette en gas gaf draaide die bout wel maar tandwiel niet
Berichtdoor shadowranger » 08 jul 2013 21:42
Klinkt mij als een dolgedraaid hart van het voorste kettingwiel. De moer hoort in principe de boel aangedraaid te houden, en mag niet apartvan het kettingwiel draaien. Zo te lezen is de blokkering van het plaatje ook al weg dan..
Zit niets anders op dan een nieuw voortandwiel te kopen, maar kijk voior die tijd even naar de as waar deze op hoort te zitten of de spiebanen niet ook zijn weggevreten. Anders koop je eea voor niets.
noahhoekendijk
Berichtdoor noahhoekendijk » 10 jul 2013 23:21
bedankt ik ga het tandwiel er aan lassen watnt het ass is ook versleten enz
Berichtdoor shadowranger » 11 jul 2013 18:50
Zou ik niet doen. De as is een geheel met het middentandwiel in de bak. Als die dus ook versleten is zul je die moeten vervangen.
noahhoekendijk
Berichtdoor noahhoekendijk » 11 jul 2013 19:40
nou kijk als ik hem los op 3 puntjes las kan ik hem er zo afhalen met slijptol dusja
buitertje
Berichtdoor buitertje » 11 jul 2013 22:56
dat gaat niet lang houden
noahhoekendijk
Berichtdoor noahhoekendijk » 11 jul 2013 23:01
wat zou i anders doen hij doet het nu wel maar josdijkman zij dat dat de beste optie was
Berichtdoor shadowranger » 11 jul 2013 23:08
Als je advies hebt gevraagd om het op de beun manier te doen is dit de manier. Wil je een permanentere nette oplossing dan moet je het middentandwiel vervangen.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 12 jul 2013 08:45
Kan me niet voorstellen dat josdijkman aanraad om je tandwiel vast te lassen eigenlijk...
noahhoekendijk
Berichtdoor noahhoekendijk » 12 jul 2013 12:55
jawel was week geleden naar jos gegaan en die zij ja je kunt het vervangen maar kost veel geld lijkt me goed om het te lassen
homoetje
Berichtdoor homoetje » 12 jul 2013 13:26
Is wel een hele erge beun oplossing voor zo`n goede brommerzaak.
Hoever is die as versleten? Heb je een foto want misschien kan je de tanden nog iets oplassen en bij slijpen met de dremel of instrumenten vijltjes.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] en 7 gasten
