carburateur a3 lekt
jeroenwem
Berichtdoor jeroenwem » 14 jul 2013 15:08
Welke Tomos model heb je? a3
Wat is het bouwjaar? nvt
Sinds wanneer speelt dit probleem? sinds ik hem kreeg
Wat is het probleem? carburateur lekt aan alle kanten
Vorig jaar kreeg ik van de buurman een oude Tomos om op te knappen. Ik heb heb hem rijdend gekregen maar de carb lekt heel erg, zo erg dat er na een dag een benzinevlek op de vloer ligt.
Heeft iemand een idee wat ik hieraan kan doen?
Groetjes Jeroen.
Berichtdoor shadowranger » 14 jul 2013 17:38
Wat voor type/ merk is het? Zitten alle schroeven goed vast? Pakkingen op hun plek? Werkt de vlotter goed en idem de naald voor het afsluiten? Lekt die niet bij de aansluitingen van het slangetje of de kraan zelf?
jeroenwem
Berichtdoor jeroenwem » 15 jul 2013 02:43
Het is een encarwi, alles zit goed vast en pakkingen op zijn plek dus ik denk dat het de vlotter is.
Hoe kan ik dit testen en wat kan ik er aan doen?
Groet Jeroen
Berichtdoor shadowranger » 15 jul 2013 17:45
Vlotter van een Encarwi zit op de naald gemonteerd. Het kan zijn dat deze te hoog zit op de naald en dan moet je deze naar beneden schuiven om het niveau van de brandstof in de vlotterkamer te verlagen. Ook kan de brandstof lekken door een klein gaatje achter de aansluiting op het spruitstuk, dit is normaal.
Hij lekt toevallig niet langs de afdekschroef waar je sproeier achter zit?
jeroenwem
Berichtdoor jeroenwem » 15 jul 2013 18:22
Oke bedankt ik ga de vlotter wat naar beneden schuiven. Hij lekt sowieso door de vlotter want het komt door de sproeier en via dat gaatje in het deksel dan de vlotterkamer.
Jeroen.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 5 gasten
