raar probleem
turbo9
Berichtdoor turbo9 » 27 jul 2013 21:19
Welke Tomos model heb je? a35
Wat is het bouwjaar? 1998?
Sinds wanneer speelt dit probleem? sinds een week ongeveer
Wat is het probleem? als ik vol gas ga rijden houd ie ineens in en geen kracht meer
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? niets veranderd
sinds een week heb ik een raar probleem als ik weg rij is er niet aan de hand maar zodra ik in de 2de versnelling rij gaat ie eerst gewoon verder met optrekken maar zodra die rond de 30 km zit begint ie een soort brommend geluid te maken en maakt geen snelheid meer hij liep daarvoor altijd gewoon lekker door het blok en setup is compleet standaard bougie heb ik ook al vervangen zonder resultaat wie herkent dit probleem en heeft er een oplossing voor?
homoetje
Berichtdoor homoetje » 27 jul 2013 21:31
Dit lijkt mij 4takten. Wat voor kleur is de bougie?
turbo9
Berichtdoor turbo9 » 27 jul 2013 22:26
de kleur is goed bruin/donker rood
homoetje
Berichtdoor homoetje » 27 jul 2013 22:31
Dan komt het doordat je ontsteking nog op snorstand staat.
turbo9
Berichtdoor turbo9 » 27 jul 2013 22:33
das raar rij a; meer dean een jaar rond zonder dit problleem en nu ineens op snor stand? kan dat zo maar dan? dat ie op snor stand gaat staan?
homoetje
Berichtdoor homoetje » 28 jul 2013 09:00
Nee. Maar stuur is een foto van je bougie zodat wij ook kunnen oordelen over je sproeier maat.
empowered
Berichtdoor empowered » 09 aug 2013 16:38
Volgens mij heb ik dit probleem ook en kom er ook niet achter wat is. Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos?
turbo9
Berichtdoor turbo9 » 18 aug 2013 20:15
ik heb het probleem gevonden .waren er 2 om precies te zijn koppakking lekte iets en sproeier was los getrilt verder heb ik de hele brommer maar gelijk opgeknapt
(ff uit vogelen hoe t werkt met fotos plaatsen)
Gebruikers op dit forum: Spell68 en 5 gasten
