Me tomos blijft olie lekken aan linker kant
attila
Berichtdoor attila » 06 aug 2013 22:40
Hooi,
ff een vraag, mijn tomos blijft lekken aan de linker kant, ik heb eerder een lek bij me olie aftap laten maken maar nu lekt het aan de linkerkant, ik heb al 2 keer me oliekering vervangen en nog lekt ie olie, alsof het van me ketting afkomt, want hij lekt bij me achtertandwiel maar ook halverwege en bij me voortandwiel. Ik denk dat jullie het mischien ook verder niet weten maar ik zit nou op een doodlopend spoor, het enige wat er nu nog opzit is langs een bromboer gaan of me brommer goed schoonmaken en kijken of het dan nog lekt.
Graag tips! :')
buitertje
Berichtdoor buitertje » 06 aug 2013 23:42
ik denk dat je voortandwiel kering lek is. zitten er sputters op je achterwiel?
in de wiki staat hoe die vervangen moet worden
attila
Berichtdoor attila » 07 aug 2013 00:44
Die heb ik 2 keer vervangen waarvan laasts nog beter want me kering zit verder erin. En daar is het niet zo nat. En ik zag de net dat het natvis bij me spruitstuk/membraam dus denk dat ik tijdens het rijden benzine verlies en dat het op me ketting komt dus vandaar dat alles eronder zit. Dus morgen maar ff pakkingen vervangen daarzo
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] en 4 gasten
