Explosie tekening Transmissie - vermelding tussenringen
martijn1178
Berichtdoor martijn1178 » 11 aug 2013 17:17
Welke Tomos model heb je? S25
Wat is het bouwjaar? 1994?
Sinds wanneer speelt dit probleem? sinds demontage - wil nieuwe ringen bestellen
Wat is het probleem? ringen zijn allemaal versleten, uitgesleten en niet meer geheel vlak
hallo allemaal,
Ik had een vraag en wil weten of jij daar een antwoord op hebt.
Ik heb de transmissie losgehaald, alles netjes schoon gemaakt en weer gemonteerd. De vraagteken veer ontbrak namelijk. Na een testrit begon de bak toch weer lawaai te maken.
Toen weer de nieuwe toegevoegde olie eraf laten lopen. Kan ik dus wegdoen, omdat er weer metaalvijzel in zit (zelfde als de eerste keer bak demontage.
De ringen lijken me de oorzaak. Binnenmaat is niet meer mooi passend. Nu kijk ik op de explosie tekening van de bak bij Tomos Wiki. (http://wiki.tomosforum.nl/index.php/A35 ... ed_View_II) Op de afbeelding staat er op de assen slechts 1 ring afgebeeld, maar in de legenda staat er 2 of 3 verschillende diktes.
- Moeten ze er allemaal tussen?
- Moet er een/of combinatie van die ringen er tussen?
- Waar kan ik die ringen makkelijk en snel bestellen? (aangezien tomos importeurschap overgenomen is)
- Kan ik anderzijds die ringen gewoon halen bij een metaal specialist?
Zoveel ringen heb ik er namelijk niet terug gevonden in de bak!
Exploded view van de krukas, koppeling. ontsteking en vliegwiel:
Pos. 3: --> 3st
10212.957 3-3 Shim 0,10mm
10212.958 3-2 Shim 0,15mm
10212.959 3-1 Shim 0,20mm
Exploded view van de aandrijving:
Pos. 15: --> 2st
10209.075 15-1 Shim 0,20mm
10209.076 15-2 Shim 0,50mm
Exploded view kickstart
Pos. 10: --> 3st
10200.175 10-2 Shim 0,50mm
10206.391 10-3 Shim 1,00mm
10209.087 10-1 Shim 0,20mm
Graag je reactie!
groeten
martijn
Berichtdoor shadowranger » 11 aug 2013 23:24
Dat er meerdere maten worden vermeld wil niet zeggen dat ze er ook allemaal op horen. De diktes zijn ervoor om de zijdelingse speling zo klein mogelijk te krijgen en een combinatie van die ringen zorgt daarvoor. Meet daarvoor met een (bij voorkeur digitale) schuifmaat de dikte op van je ringen nu (op de plaatsen waar geen beschadiging is te zien). Dan kun je die vervangen met een zelfde exemplaar.
