zijkappen
flogsway
Berichtdoor flogsway » 11 aug 2013 21:44
Welke Tomos model heb je? a3 s25
Wat is het bouwjaar? geen idee
Sinds wanneer speelt dit probleem? n.v.t
Wat is het probleem? n.v.t
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? n.v.t
ik ga een ander blok onder mijn tomos zetten, maar nou komt de carb niet te zitten waar die nou zit zodat mijn zijkappen niet meer passen kan ik hier andere kappen op zetten of moet ik de oude gaan bewerken cq aanpassen
Berichtdoor shadowranger » 11 aug 2013 23:17
Ik begrijp uit je verhaal dat je dus metalen kappen hebt en de carburateur eerst onder het frame zat. Dat bij dat nieuwe blok een schuin spruitstuk aanwezig is en dat daardoor de kappen niet meer passen is bekend. Daarvoor zijn die modellen met kunststof kappen uitgevoerd, die breder uitlopen en hoger zijn gemonteerd dan de oude metalen versie.
Je kunt 2 dingen doen. Idd je metalen kappen bewerken of kunststof kappen aanschaffen, maar dan zul je ook wat met de steunen aan je frame moeten doen of een adapter maken die tussen de steunen en de kappen komt te zitten.
Er staat ergens op het forum een how-to.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 5 gasten
